Deutz Ma 113
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Deutz Ma 113
Beitrag von MotorenMatze »
Also ich denke "Alt" sollte der Motor sein *ggg*
Am besten wie hier nen MA 113 oder MA 216 so in die Richtung.
Über den Preis muss man dann eben reden ist logisch das die nicht ganz billig sind. Wo liegen die denn ca. wenn du Sie "einfliegen" lässt?
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Re: Deutz Ma 113
Beitrag von Verdampfer »
hallo leute
wenn ihr intresse an deutz 216 und anderen motoren wie auch glühkopfmotoren habt. hätte ich hier eine dänische seite
habe sie schon mal übersetzen lassen dort stehen viele motoren zum verkauf und keine angst die meisten dänen können deutsch.http://translate.google.de/translate?hl ... 26hs%3D3hc
also viel erfolgt
der verdampfer
(thorsten)
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Deutz Ma 113
Beitrag von Junkersonkel »
Bin jetz schon ein bisschen weiter mit dem Ding.hab jetz einen Tank und Auspuff gebaut.Und einen Tropföler drangebaut.Jetzt fehlt nur noch das Reglergestänge und das Fahrgestell.Es gibt auch wieder einen kleinen Film
Mfg Christian
Man kann damit auch Nierenfreundliches Bier machen
Nicht quatschen machen!
eifel
Re: Deutz Ma 113
Beitrag von eifel »
ein feiner Motor ,saubere Arbeit bis jetzt. Ein toller Klang!
Weiter so,den Rest schaffst du auch noch ! ;)
Gruß Robert
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Deutz Ma 113
Hab schon ganz andere Sachen kaputt gekriegt.Mfg Christian.
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Deutz Ma 113
hallo,
echt super sache was da gesaubert hast hört sich ja auch schon ganz gut an.
weiter so
top motor.
mfg
der verdampfer
(thorsten)
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Deutz Ma 113
Der andere läuft jetz auch.Nätürlich Video
Der wie ich erwartet hatte grössere Probleme bereitet.Einlassvetilschaft musste ich abdrehen(von 10mm auf 9,6mm)neueVentilführungen drehen Venilsitze nachfräsen Ventilhalterung "Rekonstruieren und Halteflansch schweissen(Guss)"Schwimmerloser Vergaser neue Düse bauen,Neue Kolbenringe,Tank bauen,Zündmagnet anpassen......Jetzt läuft er.Er läuft zwar recht instabil das liegt aber an dan komischen Vergaser der will konsuktionsbedingt kein vernünftiges Gemisch bilden(Schwimmerkammer ist praktisch der Tank)Mfg Christian.
MotorenMatze
Administrator
Re: Deutz Ma 113
ich hab mal ein bisschen nachgeforscht.
Hier noch zusätzliche Daten zum Motor:
Typ: MA 113
Bauzeit: 1918 - 1924
Stückzahl: 1.734
Gewicht: 145 kg
PS: 2
U/min: 600
Hub: 130 mm
Bohrung: 80 mm
Hubraum: 0,653 l
