Farymann BV 254
- Meine Motoren: Faryman Nr.17 BV 0051 9 PS n.3000
Farymann BV 254
Bin immer noch auf der Suche nach Kolben/Zylinder
Für einen Farymann BV 254.
Kolbendurchmesser 85 mm
Kann man einen Kolben von einem anderen Farymann-Motor evtl.nehmen der eine ähnliche Bauform hat.
Der Originalkolben hat oben eine Bohrung mit einem Kegel..
Oder gibt es da noch Unterlagen oder Ähnliches?
MfG Harry
MfG Harry
- Meine Motoren: FarymannDiesel E, G, L, LD mit AvK-Generator, LKS, DS Bootsmotor mit Hurth- Wendegetriebe, P im Dexheimer Weinbergtraktor 222 Allrad
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191 - Wohnort: Hersbruck
Re: Farymann BV 254
Meinen Unterlagen zufolge gibt es keinen vergleichbaren Farymann Motor mit 85mm Zylinderdurchmesser.
Alternativ böte sich ggf, an, den kompletten Motor durch einen Nachfolgetyp zu ersetzen.
Re: Farymann BV 254
O.k.Welcher Motor hat denn die gleiche Baugröße und Leistung?
Muß ihn in meinen Gutbrod Dumper einbauen.
Getriebe und Kupplung müssen auch passen.
M.A.N D0026M
Re: Farymann BV 254
ich sende PN mit Messblatt vom B Motor, in den Anschlußmaßen baugleich mit BA. Am besten die maße it Deinem Motor vergleichen.
Re: Farymann BV 254
Super
Danke mal soweit.
Bin froh an jeder Hife.
D.h du dchickst mir Info auch über das Forum?
MfG Harry
Danke mal soweit.
MfG Harry
Re: Farymann BV 254
Gibt es einen Tip was die Motornr.
31 L14 aussagt?
31 L14 aussagt?
M.A.N D0026M
Re: Farymann BV 254
Ist ein stehender, luftgekühlter Einzylinder Bj, 1977, 412ccm, Bohrung/Hub 80/82mm, max. 8PS/3,000 1/min
Schwungraddurchmesser 310mm.
