Manchmal gibt es Markierungen. Die Schwungräder sitzen auf einem Konus aber haben keine Passfeder. Wenn der Kolben im OT steht, müssen die Aussparungen in beiden Schwungrädern Richtung Zylinderkopf zeigen. Wie auf dem Bild.
Gruß Christian
Stellung der Schwungräder im OT
In der Anleitung sind nicht viele Bilder drin, aber ich kann Dir erklären, wie es funktioniert.
Mit der Schraube (11) kann man die Drehzahl verstellen. Wenn man sie reindreht, wird er schneller, beim Rausdrehen langsamer. Wenn die Schraube nicht weiter rausgeht (rausfällt), kannst Du auch die Stange (9) kürzer machen. Ich glaube, die kann man am Reglerhebel (10) verstellen.
