STAMO gefunden welches Modell
- Meine Motoren: Güldner Verdampfer , Stihl Diesel 135,Sendling, Bucher KT10, HolderA8D, ED10, AM2, E14,
Hallo habe einen Standmotor Verdampfer in einer Scheune gefunden .
Aber kein Typenschild dazu.
Soweit auch keine Nummern.
Habe einige Bilder gemacht , kommen aber eventuell noch mehr.
Schwungräder 380 mm Durchmesser , 40mm breit ! Also schön handlich !!!
Jemand eine Ahnung welcher Hersteller es sein könnte ?
Ich habe schon mal auf Sendling getippt !!!
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Re: STAMO gefunden welches Modell
Habe noch ein paar Bilder , es sieht stark nach Güldner GK6 von 1956 aus !
Mal sauber machen , frisches Öl , Kurbel bauen , dann sehn wir mal ob Er ein Lebenszeichen von sich gibt !
Ja, das ist ein Güldner GK. Ob es ein GK 6 ist, hängt von der Drehzahl ab, auf die der Regler eingestellt ist. der GK6 dreht 2000, der GK4 nur 1500.
Wenn Du Unterlagen brauchst, kann ich Dir verkaufen.
Christian danke , werde mich gegebenenfalls melden , der gute Mann der Ihn gefunden hat will mal nachschauen in seinen Unterlagen ob etwas von GÜLDNER dabei ist !!!
Man findet immer wieder noch etwas bei einem Hauskauf in alten Schuppen und Scheunen !
Stehen noch einige Holder und Hansa Einachser dort, aber alles Einsturtz gefährdet.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
- Celler17
es ist wie Christian geschrieben hat zu 100% ein Güldner GK!
Mit freundlichen Grüßen
Marcel S.
Marcel S.
