Ich heiße Joschka und bin neu in dem Forum.
Ich besitze einen Güldner GK 6 mit Motorentlüftung auf dem Ventildeckel. Scheinbar fehlt bei meinem Belüfterhut das Innenleben(glaube Flatterventil genannt). Deswegen wirft er da immer das Öl raus.
Kann mir da jemand mit einem Ersatzteil weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Joschka
Güldner GK6 Motorentlüftung
- Meine Motoren: Güldner GK6
- Standuhr
Re: Güldner GK6 Motorentlüftung
Hallo Joschka,
mit Teilen wird es schwierig d.h. das mußt du selbst anfertigen. Du brauchst nur ein dünnes Blech,Federstahl ist erste Wahl, oder z.B ein dünnes Flaschnerblech VA 0,6 mm. Da kannst du dir eine passende Ronde ausschneiden. Wichtig,muß plan sein das es auch gut abdichtet. Mit der Feder mußt du etwas experimentieren,ist die Federspannung zu stark schnattert es nervig vor sich hin
. Ich habe meines selbst angefertigt.
Okay,
Vielen Dank für die nette Antwort.
- Celler17
spar dir die Arbeit!
Ich habe Ersatz für dich!
Melde dich bei mir!
Marcel S.
Melde dich bei mir!
Marcel S.
