Deutz Standmotor
AndreasH
Meine Motoren: Hatz
Re: Deutz Standmotor
Beitrag von AndreasH »
Guten morgen, danke euch allen für die guten Wünsche zum Neuerwerb!
Wenn einer von euch Unterlagen zu diesem Motor hat würde ich mich sehr freuen.
Mir ist heute morgen aufgefallen dass ich seit Jahren ein Bild im Büro hängen habe mit exakt diesem Motor darauf !
Viele Grüße Andreas
AndreasH
Meine Motoren: Hatz
Sogar der Wagen ist derselbe, lediglich der Bock mit der Transmission fehlt, die Löcher sind vorgesehen.
AndreasH
Meine Motoren: Hatz
Hallo, weiß jemand wo man Zündmagnete aktivieren lassen kann?
Grüße Andreas
Hist. Fahrzeuge
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Andreas,
in Coswig gibt es einen Herrn Scheuner in der Waldbröhlaerstrasse. Herr Scheuner hat mir schon einige Zündanlagen instand gesetzt.
Vielleicht kennt vom Forum jemand seine Tel. Nr. Ich hab sie leider nicht mehr.
Werner
AndreasH
Meine Motoren: Hatz
Hallo Werner, vielen Dank evtl lässt sich was finden.
Grüße an alle
Andreas
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Beitrag von Standuhr »
War heute im schönen Oberschwaben und hatte die Ehre bei der Wiederinbetriebnahme des MO dabei zu sein. Der Niederspannungsmagnet wurde neu magnetisiert und der Abreißkontakt etwas überarbeitet. Am Anfang wollte der Motor gar keine Zündung machen! :evil: :evil:
Beim manuellen Betätigen des Abreißhebels mit großem Hub am Magnet zündetet er sofort! Die Blattfedern waren schon durch eine zusätzliche Feder unterstützt da die abgefrästen Flächen im Zündanker bereits etwas verschlissen waren und ihn nicht mehr sauber in der Mittelstellung hielt. Um die Geschwindigkeit beim "Abschnappen" etwas zu erhöhen wurde der Hebel auf der Zündankerwelle etwas aus der Mitte nach links verstellt und der Abstand am Unterbrecherfinger angepaßt. Ist nicht ganz optimal aber für eine richtige Funktion müßte der Anker zerlegt und aufgeschweißt werden. Ein Abschnapper mit zwei Zugfedern ist konstruktiv einfach besser.
https://www.youtube.com/shorts/I6PVtHtUgck
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hist. Fahrzeuge
Hallo Sepp,
Hallo Andreas,
gratuliere dass Klaus euren MO zum Laufen gebracht hat. Es ist ein schöner Motor.
Werner
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Beitrag von Jannick P. »
Gratulation zu dem tollen Motor 😉 weiter so!
Youtube Kanal
