Deutz MA 511?
- Meine Motoren: Deutz MAH 914, MA 608 , Barkas El150, El65, EL308,Tümmler Bootsmotor, DKW EL150, DKW EL100, Deutz MA511,JAP model 2S, Bernard W110
Deutz MA 511?
Ich habe gestern einen Deutz MA 511 gekauft, welcher allerdings einen Vergaser von einem MA 311 hat.
Ich habe aber auch eine Bedienungsanleitung zu diesem Motor bekommen wo der Motor diesen Vergaser hat nun ist meine Frage ob das doch original ist? Weil der MA 511 hat ja eigentlich einen Vergaser wie der vom MA 608.
Liebe Grüße
Yannik
Liebe Grüße
Yannik
Re: Deutz MA 511?
Hallöchen, weiß jemand zufällig wie der Vergaser eingestellt werden muss und welche Zündkerze original im Motor war?
Liebe Grüße Yannik
Liebe Grüße Yannik
- 220
- Meine Motoren: RAX R 3PS
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA608
Deutz MA311
Deutz MA714
Deutz MA216 - Wohnort: Altenburg
Re: Deutz MA 511?
den Motor gab es mit beiden Vergasern.
Eingestellt wird das Gemisch über die Düsennadel.
Das Bild unten ist aus der Betriebsanleitung vom MA311.
Gruß Björn
Gruß Björn
- kopfgesteuert
- Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform - Wohnort: Thüringen
Re: Deutz MA 511?
Habe auch einen 511er mit dem 311er Vergaser Baujahr 1929.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
Re: Deutz MA 511?
Vielen Dank für die Hilfe und die tollen Bilder. Kennt einer die Originale Farbe des Motors? Meiner war anscheinend mal blau mit roten Schwungrädern und Ventiltrieb.
Liebe Grüße Yannik
Liebe Grüße Yannik
Re: Deutz MA 511?
Hallöchen, ich habe noch eine kleine Frage unzwar wie stellt ihr die Regulierschraube beim Vergaser ein damit der Motor ordentlich anspringt? Bei mir klappt es nicht so ganz.
Liebe Grüße Yannik
Liebe Grüße Yannik
- 220
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA608
Deutz MA311
Deutz MA714
Re: Deutz MA 511?
dafür gibt es keine festen Werte, das muss man einfach ausprobieren wie weit man die ndrl rein oder raus drehen nuss.
Björn
Björn
Re: Deutz MA 511?
Danke für eure Hilfe. Der Motor fängt kurz an zu laufen geht dann wieder aus was kann ich noch probieren? Welches Benzin nehmt ihr eigentlich für eure Motoren? Vielleicht liegt es daran.
Liebe Grüße Yannik
Liebe Grüße Yannik
Re: Deutz MA 511?
Unwahrscheinlich, die Benzinqualitäten waren damals stärker schwankend als heute und die Motoren mussten mit allem klarkommen.
Ist die Kerze nass oder trocken wenn der Motor ausgeht? Kann er mit z.B. Bremsenreiniger überredet werden weiter zu laufen? In dem Fall klappt dann offenbar der Nachschub an Benzin noch nicht. Dranbleiben.
Re: Deutz MA 511?
Hallöchen,
Der Motor gibt jetzt immer einen Knall aus dem Vergaser und es kommt Rauch aus dem Luftfilter! Was mache ich falsch? Die Menge an Benzin scheint mir gut zu sein. Wie weit dreht ihr die Absperrspindel am Vergaser raus?
Liebe Grüße Yannik
Liebe Grüße Yannik
