Bergung eines 1HK65 aus Schutzbauwerk
Loenni
Meine Motoren: 1HK65 ( mehrere )
2HK65
3HK65 Junkers
Sendling DM 10
Deutz MA608
Aggregat AD-30-T/400-M2 ( Udssr ) Motor JAZ M204 Zweitakt Diesel
Aggregat 18kVA mit Robur Diesel
Aggregate Arcobil 1D mit 4 Zylinder Garant Diesel luftgekühlt
Weitere Aggregate Arcobil
3 VD 14,5/12-1 SRL
diverse Stromaggregate NVA und UdSSR
Beitrag von Loenni »
Im Jahre 2022 war es mir durch den Tip eines Freundes vergönnt, Kontakt zum Besitzer eines ehemaligen Schutzbauwerkes zu kommen, der das Bauwerk entkernen wollte. Das Objekt hatte die Aufgabe, im Krisenfall als Führungsstelle einer Kreiseinsatzleitung , bzw. abgesetzte Funk-/ Nachrichtenstelle, die Bezirksverwaltung (DDR) gesichert unterzubringen und arbeitsfähig zu halten.
Zum Einsatz kam hier das sogenannte Normbauwerk Typ " LP-09 " mit einer effektiven hermetischen Nutzfläche von ca. 150 Quadratmetern.
Zur Stromversorgung bei Ausfall der äußeren Einspeisung kam, in meinem Fall, eine Netzersatzanlage AGGR / NELUS mit Einzylinder Gegenkolben Motor 1HK65 und 7,5kVA Generator zum Einsatz. Das Aggregat war in einem Nebenraum, außerhalb des hermetisierten Bereiches untergebracht. Der Motor ließ sich, auch nach all den Jahren, problemlos durchdrehen, was das Herz mit Freude erfüllte.
Neben dem Eigengewicht des Aggregates, waren die verwinkelte Bauweise der zu durchquerenden Räume, als auch die 35 Grad steile Zugangstreppe ein Hauptproblem bei der Bergung.
Wieder einmal zeigte sich, daß mit den richtigen Kumpels und dem nötigen Know How auch das zu schaffen war.
Am Ende des Tages stand das Aggregat wohlverzurrt auf dem Transporter und konnte seine Reise zu seinem neuen Aufenthaltsort antreten.
Lüftung im Aggregateraum
Treppe nach oben...Steigung etwa 35 Grad
Aggregat im Fundzustand
Vorraum zur NEA
Vorraum zur NEA
Eingang zum Schutzbauwerk
Mitglied M 359 in der Interessengemeinschaft historische Motoren Deutschland.
Loenni
2HK65
3HK65 Junkers
Sendling DM 10
Deutz MA608
3 VD 14,5/12-1 SRL
Re: Bergung eines 1HK65 aus Schutzbauwerk
Weitere Fotos...Reihenfolge nicht zwingend richtig.
Zu Hause angekommen
Zu Hause angekommen
Geschafft...Muskel- und Nervenkater inklusive
Fertig zur Bergung
Fertig zur Bergung
Elektrische Entfeuchtungsanlage im Schutzbauwerk
Schaltschrank NELUS der NEA
Loenni
2HK65
3HK65 Junkers
Sendling DM 10
Deutz MA608
3 VD 14,5/12-1 SRL
Zum Schluss...
Alles was störte mußte wegen der beengten Platzverhältnisse rückgebaut werden.
Typschild
Typschild
Rassi
Beitrag von Rassi »
die Netzersatzanlage ist sehr interessant. Wurde meistens nicht mitgenommen.
Davon kannst du gerne mehr zeigen wenn alles zu Hause ist.
Loenni
2HK65
3HK65 Junkers
Sendling DM 10
Deutz MA608
3 VD 14,5/12-1 SRL
...mache ich gelegentlich. Ist alles zu Hause.
Hab da mehrere unterschiedliche Schaltkästen zur NELUS, auch Aggregate. Wunschtraum ist...mehr Zeit!!
...um das alles aufzuarbeiten und zu präsentieren.
Grüße, Michael
Loenni
2HK65
3HK65 Junkers
Sendling DM 10
Deutz MA608
3 VD 14,5/12-1 SRL
Ein paar Bilder, die mir mal eben in die Hand fielen.
Loenni
2HK65
3HK65 Junkers
Sendling DM 10
Deutz MA608
3 VD 14,5/12-1 SRL
...das erste nicht...🙄 kleine Dampfmaschine von unten...versehentlich reingerutscht.
