MAH 716 läuft nicht richtig
DerHainze
- Meine Motoren: MA416
MAH716
MAH 914 (Kramer K12V)
Hallo liebe Forumsgemeinschaft
Mich hat letztes Jahr das Standmotorenvirus gepackt und ich habe seit dem haben auch schon ein paar Motoren bei mir ein Zuhause gefunden. Konnte mir bis jetzt gut alleine helfen zb. Hab ich mir für meinen Ma416 einen schwimmer 3d gedruckt falls da jemand die datei haben möchte gerne melden.
Jedoch hab ich mit meinem Mah 716 ein Problem. Er springt gut an dreht sauber hoch sobald aber der Regler die Einspritzmenge reduziert fängt er an unregelmäßig zu zünden. Die Einspritzdüse knarrt schön und zerstäubt auch für mein Verständnis richtig. Wenn man den Motor belastet dann läuft er auch wieder schön gleichmäßig.
https://youtube.com/shorts/OIHzm0wTPt4? ... URxqGZGc87
Hoffe das einfügen des links geht in ordnung.
Über Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen vielen dank im vorraus
DerHainze
MAH716
Re: MAH 716 läuft nicht richtig
DerHainze hat geschrieben: ↑Mo 5. Jan 2026, 20:49 Hallo liebe Forumsgemeinschaft
Mich hat letztes Jahr das Standmotorenvirus gepackt und seit dem haben auch schon ein paar Motoren bei mir ein Zuhause gefunden. Konnte mir bis jetzt gut alleine helfen zb. Hab ich mir für meinen Ma416 einen schwimmer 3d gedruckt falls da jemand die datei haben möchte gerne melden.
Das ist typisch, wenn der Motor früher immer in der selben Drehzahl die selbe Maschine angetrieben hat. Entweder haben die Kugeln im Regler sich in die Reglerteller eingeschafft und springen ohne Belastung immer wieder aus diesen Vertiefungen rein und raus oder der Einspritznocken ist an einer Stelle eingelaufen und hat jetzt quasi einen Absatz.
DerHainze
MAH716
Hab mir den nocken mal angeschaut der sieht zwar nicht mehr toll aus aber es ist keine riefe drin. Mit was kann man den das saugventil der Pumpe einschleifen? In der Anleitung steht was von Polierrot aber das ist ja entweder pulver oder so ein Wachsklotz. Also falls es auch da dran liegen könnte.
Mfg
Henrik
Mfg
Henrik
Ah OK, der hat ja gar nicht den Regler mit den Tellern... Kann es sein, dass der Motor senkrecht schwingen / hüpfen kann? Das mag der Regler auch nicht so gerne.
Polierrot ist ein Pulver, aus dem man mit Öl eine feine Schleifpaste machen kann. Das funktioniert sehr gut, habe ich auch schon verwendet. Die einfachere "DDR-Methode" ist statt Polierrot Zement zu nehmen. Eine Schraubenzieher-Spitze voll Zement und ein tropfen Öl zu einer dickflüssigen Paste mischen und zum Einschleifen verwenden. Der Zement muss natürlich nachher peinlichst sauber wieder entfernt werden.
Und wenn Du schon die Pumpe zerlegt hast, würde ich mal den Förderbeginn prüfen. Der verschiebt sich durch Verschleiß auch immer weiter nach "spät".
Gruß Christian
Gruß Christian
- 220
- Meine Motoren: RAX R 3PS
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA608
Deutz MA311
Deutz MA714
Deutz MA216 - Wohnort: Altenburg
Ich hatte mal einen MAH516 mit dem selben Problem. Dort lag es an der Einspritzdüse. Am Düsenprüfgerät oder beim Vorpumpen von Hand spritzte sie sauber und schnarrte schön. Beim langsamen Pumpen tropfte es nur noch. Ohne Last im Leerlauf ist die Fördermenge eher gering und bei mir arbeitete die Düse nicht mehr sauber. Es gab dann immer Aussetzer mit Wölkchen wie im Video. Nach dem überholen der Düse war das Problem behoben und der Motor lief sauber im Leerlauf. https://youtu.be/Bg1AfSXvKg8?si=4mjq6nR6mPNW1oYP
Allerdings hatte der Mator eine Deutz Flachdüse, der MAH716 hat soweit ich weiß einen Deutz Düsenhalter mit Bosch Düse.
Gruß Björn
Gruß Björn
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Jetzt geb ich auch noch meinen Senf dazu
Der Motor läuft wirklich nicht besonders schön.
Eventuell es auch an der Einspritzpumpe liegen.
Unter Last oder bei Vollgas fördert die Pumpe nämlich reichlich Kraftstoff.
So viel das ein guter Teil davon über die Rücklaufleitung der Pumpe oder Düse zurück geleitet wird.
Im Standgas ist die geförderte Menge eventuell so gering dass der Druck nicht mehr ausreicht um die Düse richtig zu zerstäuben zu lassen
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Wenn von der Düse mehr als in paar Tröpfchen Lecköl kommen, ist sie kaputt, leider irreparabel.
Gruß Christian
Gruß Christian
DerHainze
MAH716
Vielen Dank für die Antworten
Hatte jetzt mal etwas Zeit hab mir Polierrot besorgt und die Pumpe zerlegt im ultraschallbad gereinigt Saug und Druckventil eingeschliffen er läuft jetzt schön leider hat er jetzt ein ziemlich starkes klappern entwickelt pleullager sieht gut aus.
DerHainze
MAH716
https://youtube.com/shorts/Gf1mZFG1XB8? ... F05hvTWLS9
Falls jemand anhand des geräuschs eine idee hat
