MAH 716 läuft nicht richtig
Re: MAH 716 läuft nicht richtig
Das Geräusch kommt genauso oft wie die Zündungen, also nur jede zweite Kurbelwellenumdrehung. Alles was mit Kurbeltrieb zu tun hat (z.B. Pleuellager) kann es also nicht sein. Es muss irgendwas sein, das mit der Nockenwelle zu tun hat, also z.B. Antrieb der Einspritzpumpe oder Ventiltrieb,
Gruß Christian
DerHainze
Meine Motoren: MA416
MAH716
MAH 914 (Kramer K12V)
Beitrag von DerHainze »
Das Geräusch ändert sich ja nicht wenn ich die Schaltstange in abstellposition bringe und der Motor ausläuft. Ich hab mir eben eine Endoskopkamera geliehen konnte nichts finden. Um die Nockenwelle auszubauen muss ich die Ventilstangen rausnahmen die tassen nach vornschieben und dann kann ich sie nach oben rausziehen?
Mfg
Henrik
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
wie sieht es aus wenn du ihn schnell von hand oder mit einem emotor antreibst? damit sollte sich das geräusch eig schön finden lassen. bei meinem warchalowski war das problem der rollenstößel der pumpe. hörte sich genau gleich an. zu viel spiel. kenne leider den genauen aufbau bei deinem deutz nicht. lg
DerHainze
MAH716
Hab es probiert mit der kurbel aber da kann ichs nicht so verorten. Den stößel für die pumpe kann ich eigentlich ausschließen weil wenn er abgestellt ausläuft ist das geräusch trotzdem da obwohl ja der pumpenstößel gar nicht betätigt wird. Werde mir nächste woche mal einen riemen besorgen und den motor mit meinem lister drehen lassen und dabei mal reinschauen ob man was sehen kann
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
vlt emotor wegen lärm. kann man dann besser lokalisieren. halte uns auf den laufenden :)
schmierlappe
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Zündapp GTS50, KS80, KS100
Beitrag von schmierlappe »
So ein helles geklapper kann eigentlich nur von einem anschlagenden Kolben kommen.
Also Pleullager oder Kolbenlager.
Oder die Steuerung stimmt nicht und ein Ventil trifft den Kolben.
Muß man prüfen...
bluelagune
Meine Motoren: Güldner GW20
Beitrag von bluelagune »
Hallo, es kann auch ein schwergängiger Stößel vom Ventiltrieb sein.
Liebe Grüße
Sebastian
Meine Motoren: RAX R 3PS
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA714
Beitrag von 220 »
da das Geräusch beim Vorletzten Probelauf nicht da war würde ich ersteinmal die Baugruppen untersuchen an denen gearbeitet wurde, sprich die Einspritzung. Kolben und Lager verschleißen nicht in vier Wochen Standzeit. War die Pumpe mit Rollenstößel ausgebaut, und ist alles da eingestellt?
Gruß Björn
