EMW Motor Modell D1
Dieter1
Meine Motoren: Deutz Mah 516
EMW Motor Modell D1
Beitrag von Dieter1 »
Guten Abend in die Runde,
mir ist im letzten Jahr ein kleiner Motor zugelaufen, den wollte ich hier mal vorstellen.
Der Hersteller, Typ und das Modell ist ja bekannt aber das war es dann auch schon.
Hat aus der Runde jemand noch ein paar Informationen?
Wie zum Beispiel Hubraum und das Baujahr.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Dieter
Dieter1
Re: Eilenburger Motorenwerk, EMW Modell D1
Ein Hallo ins Forum,
Besitzt denn aus dem Forum jemand einen Eilenburger Motor?
Oder kennt einen der einen hat? oder hatte...
Ich habe mal noch weitere Bilder hinzugefügt.
Lässt sich vielleicht über die Zahlen auf dem Zündmagneten was herausfinden? (Baujahr)
Danke im voraus.
Dieter
Re: EMW Motor Modell D1
Schau mal, ob unter dem Magnete irgendwelche Zahlen und Buchstaben eingeschlagen sind. Darüber kann man vielleicht das Baujahr bestimmen.
Dieter1
Danke Christian,
Ich werde nachsehen.
Gruß Dieter
Dieter1
ich hab noch ein paar Bilder gemacht ,
mal sehen ob Du damit was anfangen kannst.
Der Magnet hat noch einen guten Funken, dass ist schon mal was positives.
Bin gespannt.
Gruß Dieter
Der Zündmagnet wurde im Juli 1928 gefertigt, das kann man durch den Fertigungscode bestimmen. Da es aber ein D-Typ ist, hat er eine integrierte 6V-Lichtmaschine. Sowas wurde normalerweise nur bei Motorradmotoren verbaut. Wahrscheinlich wurde er einmal von einem Motorrad ausgeschlachtet und als Ersatz für den originalen Zündmagenten an Deinen Motor gebaut.
Die Eilenburger Motorenwerke bestanden wohl ca. zwischen 1909 und 1929. Der Bauart des Motors nach, denke ich dass er in den 1920er Jahren hergestellt wurde.
Dieter1
Danke Christian für die schnelle Antwort.
