MWM Rhs 518 Z
- babnase
- Meine Motoren: Diverse Motoren (MWM) und andere
MWM Rhs 518 Z
Hey,
habe mir einen Stromerzeugen zugelegt mit 37 KVA.Schaltschrank und Motor müssen noch miteinander verbunden werden.
Brauch noch einen Tank und einen Auspuff.
Dann geht es los.
Gruß aus Haiger
Dann geht es los.
Gruß aus Haiger
- RHS 518 Z.jpg (199.85 KiB) 2879 mal betrachtet
- RHS 518 Z (5).jpg (242.4 KiB) 2879 mal betrachtet
- RHS 518 Z (4).jpg (252.7 KiB) 2879 mal betrachtet
- Oldtimeroskar
- Meine Motoren: MIH 332,MIH 328,MA 216,MA 914,MA 711, MA 608,MAH ?Junkers,Modaag,Sendling,Güldner,
Sachs Diesel,Bernard,Wolsley,DKW - Wohnort: 56357 Oelsberg
Re: MWM Rhs 518 Z
Ist auf der anderen Motorseite noch ein ele. Anlasser versteckt.
An der Kurbel kannste bei der Motorleistung bestimmt ganz schön drehen.
Stefan
Stefan
- babnase
Re: MWM Rhs 518 Z
Hey,
habe heute versucht zu starten.Ohne Glühen -keine Chance;
ich alleine kurbel Außlass betätigen und vorher etwas Startpilot- eine Zündung !! ;
Batterie 12V Glühen ging auch nicht, vermutlich 24V !
dann habe ich Luftfilter abgebaut Heißluftpistele in den Ansaug, 3 mal langsam durchdrehen und dann richtig gekurbelt und er sprang an.
Er hat auch einen Anlasser der aber noch an den Schaltschrank angeschlossen werden muß.
Gruß aus Haiger
Gruß aus Haiger
- dampfspieler
- Meine Motoren: EL150, EL65, EL308, UD-15G, UD-25G
Re: MWM Rhs 518 Z
falls Du noch einen Tank suchst, bei ebay (Auktionsnummer 320651739989) ist gerade einer drin. Der fasst 15 l und der Inhalt sollte ein Weilchen reichen.
Grüße Dietrich
Grüße Dietrich
- babnase
Re: MWM Rhs 518 Z
Hey,
dank Dir.Aber die 58Ps schätze ich mal min. 8L/Std.Weis micht ob das ausreichend ist,hatte an 40-60 Liter gedacht.
Auch optisch vieleicht zu klein,hab zum Vergleich die Wasserflasche auf den Generator draufgestellt.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
