Motor Felix Renauer D7
TobiXCube
Meine Motoren: Felix Renauer D7
Beitrag von TobiXCube »
Servus beisammen,
ich bin seit Kurzem Besitzer eines Felix Renauer D7.
Leider kann ich über diesen Motor nichts Finden als ob es ihn nicht gegeben hat.
Leider Fehlt die Einspritzpumpe samt Düse und die Stößel samt Kipphebeln.
Typenschild ist Vorhanden siehe Bilder.
Kann mir eventuell jemand weiter helfen?
Schöne Grüße aus Niederbayern
Tobi
Meine Motoren: Deutz MAH 711
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Re: Motor Felix Renauer D7
Beitrag von Christoph »
Ist vermutlich ein Sendling Motor mit anderem Typenschild.
Grüße Christoph
TobiXCube
Servus Christoph,
Kannst du m8r zufällig sagen welche Einspritzpumpe und Düse dazu gehören?
Gruß Tobi
Sollte eine Bosch PF1B60CS234 sein.
Gruß Christian
bluelagune
Meine Motoren: Güldner GW20
Beitrag von bluelagune »
Richtig und Düse DN8S2 auf Düsenhalter KB35 SA24.
Gruß Sebastian
TobiXCube
Vielen Dank für die Hinweise.
Nach weiterer Forschung muss es eine Mischung aus den Sendling D7 und D10 sein.
Zumindest finde ich keinen eindeutigen vergleichsmotor.
Gruß Tobi
Das kann eigentlich nicht sein. Der D10 ist größer, da passen die Teile nicht.
Wenn Du nach Sendling D7 Bildern suchst, wirst Du feststellen, dass es im Laufe der Jahr viele Änderungen gab, z.B. Lage von Einspritzdüse und Zündpapierhalter im Zylinderkopf, Lage der Kurbelgehäuseentlüftung, Luftfilter, Andrehklaue, usw... "Den D7" gibt es nicht eindeutig.
Gruß Christian
Gruß Christian
TobiXCube
Servus Christian,
weist du ob Teile von einem D10 auf den D7 passen?
könnte einen D10 erwerben.
Da wären kipphebel düse etc vorhanden.
Gruß Tobi
bluelagune
Hallo, die Einspritzpumpe ist die gleiche, ebenso das Düsenelement, aber der Düsenhalter ist anders.
D10 gibt es doch gar nicht, wenn dann DM10???
D7 gibt es laut meinen Unterlagen.
Liebe Grüße
Sebastian
