Deutz MAH 914 Probleme Einspritzung
Deutzler
Meine Motoren: Deutz MAH 914, MA 608 , Barkas El150, El65, EL308,Tümmler Bootsmotor, DKW EL150, DKW EL100, Deutz MA511,JAP model 2S, Bernard W110
Beitrag von Deutzler »
Hallöchen,
Ich habe leider an meinem MAH 914 das Problem das die Einspritzpumpe Diesel pumpt, aber die Einspritzdüse keinen Diesel spritzt. An der Düse kann es nicht liegen da diese am Prüfstand das macht was sie soll. Jetzt weiß ich nicht direkt weiter hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Mfg Yannik
DerRestaurator
Meine Motoren: Sachs Stamo und Deutz
Re: Deutz MAH 914 Probleme Einspritzung
Beitrag von DerRestaurator »
Hallo Yannik,
Einspritzdüsen können gelegentlich auch bei der Montage im Kopf verspannen, aber es liest sich eher so, als würde die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbauen.
Philipp
Deutzler
Wie kann ich das Problem beheben wenn sie kein Druck aufbaut? Muss ich neue Pumpen Elemente einbauen? Die Dieselleitung an der Pumpe tropft auf ein bisschen, kann es daran liegen?
Gruß Yannik
walchi
Meine Motoren: Warchalowski c110
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
zum testen hab ich beim mah322 einen verschlussstopfen auf die pumpe geschraubt zum schauen ob sie druck aufbaut beim vorpumpen, also der hebel ansteht durch gegendruck. kann auch sein, dass luft vorhanden ist. diese zu entlüften kann tricky sein. würde sie schrittweise bis zur düse entlüften. mfg
Deutzler
Danke für die Hilfe! Ich habe das Problem jetzt beheben können und heute den ersten Probelauf machen können. Die Distanzscheiben vor der Einspritzpumpe waren das Problem ,da der Stößel nicht weit genug rein gedrückt hat!
MfG Yannik
Deutzler
Hallöchen,
Ich habe leider das Problem das der Motor läuft, allerdings regelt die Einspritzpumpe nicht runter obwohl der Fliehkraftregler funktioniert! Jetzt weiß ich leider nicht woran es liegen könnte. Kann mir da jemand helfen?
Mfg Yannik
