Es 75 Hatz wird zu heiß und starker weißer Qualm
Berty68
Meine Motoren: Hatz Diesel ES75
Beitrag von Berty68 »
Hallo, ich habe eine Bomag rüttelplatte mit einem Hatz Es 75 der Motor startet gut aber er wurde nach ein paar Minuten zu heiß beim arbeiten, und die Drehzahl viel ab. Jetzt Qualm er stark und kommt auch nicht mehr auf Drehzahl. Was könnte da nicht stimmen? Kann es sein das er zu oft zu heiß geworden ist und dadurch ein größeres Problem entstanden ist?
leon2011
Meine Motoren: Sachs Stamo 151
Sachs Stamo 200
Sachs Stamo201
Sachs Stamo 281
Sachs Stamo 282
Sachs D500W
Berning Di7 2x
Berning Di8 2x
Berning Außenborder
Bungartz 450
Barkas ZW 1103
Hatz e79
Jlo l152
Jlo e250k
Alles was das Bungartz Herz begehrt
Re: Es 75 Hatz wird zu heiß und starker weißer Qualm
Beitrag von leon2011 »
Moin, Qualmt er hell oder Dunkel? Für mich hört sich das nach einer nicht sauber Arbeitenden Düse an, da er mit dieser zu warm wird. Wie sehen denn die Kühlrippen am Zylinder aus und die Schaufeln am Schwungrad? Kommt da genug Kühlluft um den Zylinder wenn dass alles der Fall ist tippe ich Stark auf die ESD da der Motor bei nicht sauberer Verbrennung sehr schnell zu warm. Zum Jetzt-Zustand hat der Motor denn noch Kompression oder weniger als vorher?
Leon
