Schwarze klebrige Masse im Tank
thpiwi
Meine Motoren: Deutz MAH 714
Beitrag von thpiwi »
Moin,
bei der Instandsetzung des MAH714 habe ich auf dem Boden des Tanks diese zähe schwarze bitumenartige Masse vorgefunden.
Hier ein Foto der entnommenen Proben.
Es sind wohl die schweren Bestandteile des Diesel, die sich über Jahre (Jahrzehnte) im Tank abgeschieden haben.
Ich habe 5h Diesel im Kreis durch den Tank gepumpt in der vagen Hoffnung das sich ggf. die Masse löst.
Die Aktion war leider nicht von Erfolg.
Wie seit ihr damit umgegangen?
Gruß Thieß
bluelagune
Meine Motoren: Güldner GW20
Re: Schwarze klebrige Masse im Tank
Beitrag von bluelagune »
Hallo, probier es mal mit Aceton.
Liebe Grüße Sebastian
thpiwi
Moin Sebastian,
danke für den Tip!
Ich werde mal eine Probe der Masse mit Aceton lösen, bevor ich versuche den Tank damit zu reinigen.
Gruß Thieß
