Deutz MA 608 - Alternative zum Noris Zünder
DerRestaurator
- Meine Motoren: Sachs Stamo und Deutz
Gibt es alternativ passende Magnetzünder für den MA 608 oder muss ich den alten Noris wieder durch einen Noris ersetzen oder den alten instandsetzen lassen?
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Re: Deutz MA 608 - Alternative zum Noris Zünder
für diesen Magnetzünder gibt es nicht wirklich eine Alternative da er für Deutz konstruiert wurde und direkt am Motor angeflanscht ist. Immer wieder werden Deutz Motore mit angeflanschten Magnetzündern anderer Fabrikate angeboten. Diese ganze Bastelei ist unnötig da jeder Magnet instand gesetzt werden kann solang es der Zustand zuläßt. Zünder kaputt,kein Funken ich brauche einen neuen ist Unsinn. Eine Reparatur ist bezahlbar solang man nicht zu BMZ geht.
zB:
https://oldtimerelektrik.de/
PS: Osterhaus hat eine neue Seite!
zB:
DerRestaurator
Hallo Klaus,
vielen Dank für diese Einschätzung und den Link! Ich werde mal demnächst eine Anfrage stellen.
Leider hat mein Noris nämlich vorerst ausgefunkt und es ist definitiv ein Spulenschaden. Ein paar Zündungen hatte ich ihm ja noch entlocken können und weiß, dass der Motor lauffähig ist.
DerRestaurator
Ich wäre prinzipiell auch breit etwas zu adaptern, aber die Option dass der Motor ohne Batterie autark laufen kann würde ich gern erhalten. Original ist natürlich die schönste Variante.
Philipp
Philipp
Wie wäre es mit dem hier?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-223-1995
Gruß Christian
Gruß Christian
DerRestaurator
Danke Christian,
wenn ich sicher wüsste, dass da noch mehr als 1000 Zündfunken drin sind, würde ich sofort anfragen
Ich werde erstmal ein paar wichtigere Projekte abarbeiten und sehen, was es kostet den alten wieder aufzuarbeiten.
Eigentlicht reicht ja eine frische Wicklung, zusammenbauen kann ich ja selber. Und wenn die Wicklung frisch ist, ist der ja wieder quasi neuwertig.
Philipp
Wenn Du Dir sicher bist, dass es die Wicklung ist... Oft sind es auch Kleinigkeiten wie eine schlechte Masseverbindung, ein durchschlagendes Zündkabel, Risse im Stromabnehmer oder mangelnder Kontakt der Massekohle.
Gruß Christian
Gruß Christian
DerRestaurator
Leider ja, Christian. Die Widerstandswerte sprechen eine klare Sprache und haben sich nach den Versuchen auch verschlechtert. Sehr sicher Windungsschluss.motorenbau hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 09:08 Hallo
Masse ist gut, Zündkabel neu, Schleifing hat guten Kontakt und der kaputte Halter der Massekohle ist schon ersetzt, ebenso die Kohle. Auch hier sind die Widerstandswerte wie bei der Masse sehr gut/niedrig.motorenbau hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 09:08 Oft sind es auch Kleinigkeiten wie eine schlechte Masseverbindung, ein durchschlagendes Zündkabel, Risse im Stromabnehmer oder mangelnder Kontakt der Massekohle.
