ILO L101 L - Pumpe lässt sich nicht lösen
- Mirco Pohl
Hallo an alle Schrauber,
Ich habe gestern einen ILO L101 L mit 98ccm von einem Bekannten geschenkt bekommen. Der Motor ist nahezu neu, und lief fast garnicht, sieht man wenn man in den Zylinder schaut, man erkennt noch den Kreuzschliff, und die Kompression ist Klasse. Der Motor steht auf einem Gestell, und es ist eine Rusch-Schmutzwasserpumpe angeflanscht, das ist eine Pumpe mit Löffel, also ohne Kreisel. Diese Pumpe hat einen Frostschaden, oder etwas anderes, unten ist jedenfalls das Gehäuse komplett kaputt, man kann auch reinschauen. Da die Pumpe kaputt ist, wurde der Motor scheinbar nie benutzt. Nun möchte ich die Pumpe abhaben, das ich etwas anderes anflanschen kann, oder einfach nur ein Schwungrad anbauen, aber die Pumpe lässt sich nicht abbauen. Vom Kurbelgehäuse, zur Pumpe ist ein Flansch, ich habe versucht den Flansch vom Kurbelgehäuse zu lösen, ohne Erfolg, ich komme nur ca. 3-4mm raus, dann ist Ende, danach habe ich den Flansch zur Pumpe hin versucht abzubauen, also alle Muttern gelöst, das war auch kein großes Problem, aber dieses Ding sitzt sowas von fest, ich habs mit Hammer, Flamme und allem probiert, was nun? Ich weiß momentan nicht weiter, hat jemand Erfahrung damit? Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen^^
Grüße, Mirco
Grüße, Mirco
- dampfspieler
Re: ILO L101 L - Pumpe lässt sich nicht lösen
Moin Mirco,
stell mal ein paar Bilder ein, aber bitte solche, auf denen man was erkennt und dann kann Dir möglicherweise geholfen werden. So wie Du es beschriebst, ist Hilfe kaum zu geben.
Viele Grüße Dietrich
- Mirco Pohl
Hallo Dietrich,
Danke schonmal für die Antwort, ich hab es wirklich nicht gut beschrieben, naja ich werde gleich Bilder machen und dann sofort hochladen.
Grüße Mirco
Grüße Mirco
- Mirco Pohl
Hier mal ein paar Bilder^^
- PHTO0019.JPG (132.99 KiB) 6138 mal betrachtet
- PHTO0018.JPG (118.7 KiB) 6138 mal betrachtet
- dampfspieler
Moin Mirco,
ist an dem Pumpengehäuse hinten noch ein Deckel? Wenn ja, muss der Zuerst runter und dann das entsprechende Rad/der Läufer von der Welle, die Keilfeder raus und dann solltest Du das Gehäuse ziehen können. Vielleicht hast Du ja noch ein entsprechendes Bild.
Wenn nicht - würde ich die Bolzen am kleineren Flanschring am StaMo-Gehäuse lösen und das dann ziehen. Kenne aber die Sachs-Stamos zu wenig um sagen zu können, ob d nicht das Außenlager für die Kurbelwelle drin sitzt. Bei meinen BARKAS-ELs würde es gehen.
Ich bin mal gespannt, wie Du weiter kommst.
- Oldtimeroskar
- Meine Motoren: MIH 332,MIH 328,MA 216,MA 914,MA 711, MA 608,MAH ?Junkers,Modaag,Sendling,Güldner,
Sachs Diesel,Bernard,Wolsley,DKW - Wohnort: 56357 Oelsberg
wenn die Pumpe sowieso Schrott ist würde ich sie einfach zerschlagen und/oder mit der Flex kleinmachen,ist zwar nicht sehr fachgerecht aber einfach.Sei nur vorsichtig damit Du die Motorwelle nicht beschädigst.
Viele Grüße aus Oelsberg,Stefan Steeg
- Mirco Pohl
Danke schonmal für die Antworten. Es stimmt schon, die Pumpe ist kaputt, hab auch mal überleg die einfach mit ''härteren'' Mitteln abzubauen, hab aber da die Angst, das ich mir irgendiwe die Kurbelwelle verbiege, das will ich dann doch nicht. Danke an dampfspieler, hinten an der Pumpe ist tatsächlich ein ca. 5cm breiter Deckel, der mit einer Schraube befestigt ist, diese Schraube lässt sich natürlich auch nicht lösen^^ ABer ist kein Problem, ich nimm mir die Eisensäge und mach mir das ab, ne Flex soll ich laut Vater nicht benutzen, bin ja auch erst 15^^ Naja was solls, ich säg die Schraube, bzw. den Bolzen mal ab und versuch den Deckel runterzukriegen. Ich dachte erst das dieser Deckel dazu da ist, um das Wasser abzulassen. Vielen Dank, ich schreibe sofort wenn's neues gibt.
Grüße, Mirco
Grüße, Mirco
- Mirco Pohl
Hallo an alle,
Ich hab noch ein Bild gemacht, wo man den vorderen Teil der Pumpe besser sieht. Habe schon versucht diesen kleinen Deckel abzumachen, aber bisher ohne Erfolg, ich hab ihn erstmal mit reichlich Kriechöl versogt, mal sehen ob das was bringt, im Anhang ist das Bild. Würde mich auf Antworten freuen^^
Grüße, Mirco
Grüße, Mirco
- Pumpe von vorn
- PHTO0029.JPG (116.32 KiB) 6138 mal betrachtet
- dampfspieler
Hallo Mirco,
am besten wird sein, Du löcherst den Hersteller der Pumpe, die Rusch-Pumpen Fabrik GmbH. Da da eine Telefonnummer angegeben ist, erst mal anrufen und fragen, wen Du "erschrecken und von der Arbeit abhalten kannst" und dann erst eine email schicken, natürlich mit Bild vom Schätzchen.
Die Download-Seite findest Du hier. Deine Pumpe scheint eine R Mo - Monoblock-Kreiselpumpe mit geflanschtem Antriebsmotor zu sein.
lutzemue
- Meine Motoren: von Sachs über Ilo, Junkers 1 und 2 Zylinder, Lister L und D, Bamford, Cunewalder, Lorenz, Powell, Reform uvm. Die meisten Motoren sind von Horst Anthofer die ich für ihn weiter betreue.
tut mir leid, aber wenn ich sehe was hier für Ratschläge gegeben werden, dann streuben sich bei mir die Nackenhaare.
Die Pumpeneinheit zu zerschlagen ist wahrscheinlich ein Fehler den man dann nicht mehr rückgängig machen kann. Denn übrig bleibt ein Motor mit einem Flansch der dann irgendwie unfertig aussieht. Ich kann nur Raten mit Ruhe und Köpfchen an die Sache herangehen und vielleicht die Pumpe im Ganzen abmontieren und erventuell überholen. Denn diese kleine Pumpeneinheit sieht doch klasse aus und der Motor hat auch noch eine Aufgabe.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten!
