Stamo 282
Stamo 282
ich habe ein problem mit einem Notstromaggregat mit Stamo 282!
Das Problem äußert sich wie folgt das Aggregat startet ganz normal unter Last fängt das Gestänge am Drezahlregler so an zu schwingen das daß Aggregat aus geht!
Hat jemand Unterlagen wie ich das Aggregat so Einstellen kann das es nicht mehr aus geht?
Hinter dem Drehzahlregler ist Getriebeöl wo kann ich den Ölstand kontrollieren?
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann
Jörn
Jörn
- dampfspieler
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
wie verhält es sich, wenn Du die wilde Pendelei mit der Hand dämpfst?
Ich tippe aus meiner Erfahrung auf Spiel in den Kugelgelenken und/oder ein schwergängiges Gelenk der Schieberbetätigung. Hattes Du das schon mal auseinander? Möglicherweise ist da irgendwo auch ein Sandkorn drin, wo es absolut nicht hingehört.
Bei Fragen macht sich übrigens ein oder mehrere Fotos ganz gut. Es gibt zu viele Varianten und "Verbastelversuche".
Grüße Dietrich
Grüße Dietrich
Re: Stamo 282
Danke für die schnelle Antwort
wenn ich es festhalte läuft es ohne aus zu gehen!
Das gehäuse hatte ich schon auf und habe es sauber gemacht!
Der teil der am Motor ist habe ich versucht zu demontieren dabei habe ich dann bemerkt das dahinter Getriebeöl ist, da ich aber nicht weiß wo das getriebeöl aufgefüllt wird und welche menge dort reinkommt habe ich es dann gelassen!
Kann mir jemand die funktionweise dieser Drehzahl Regelung sagen, vielleicht kann ich mir dann was herleiten?
Jörn
Jörn
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
In den Regler kommt MOTORöl, kein Getriebeöl. Neufüllung 15 ccm.
Hier die Wartung mit Bild: http://www.sachs-stationaermotoren.de/w ... tml#regler (Auf den unterstrichenen "Feinregler" klicken)
Abgesehen davon, dass der Regler sauber sein muss, müssen auch alle beweglichen Teile leichtgängig sein, die Drosselklappe nicht verschlissen.
Werde noch was kopieren.
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Re: Stamo 282
Wenn du mir noch deine E-Mailadresse verrrätst, kann ich dir Auszüge zum Feinregler aus der Rep. Anleitung schicken. Geht zwar nur bis zum ST 281, sollte sich aber nicht so sehr unterscheiden.
Re: Stamo 282
@ Bastian Du hast Post
Zum feinregler Motoröl habe ich aufgefüllt, aber der Feinregelr ist an den Motor angeflanscht und dahinter ist getrieböl.
Jörn
Jörn
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
hast ebenfalls Post
Das Getriebeöl dürfte da aber nicht sein, dass kann der Motor doch nicht richtig verbrennen. In der Anleitung steht jedenfalls nichts dazu.
Naja, hoffe du kommst damit klar.
hast ebenfalls Post
- dampfspieler
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
Zum Regler am BARKAS EL150 habe ich hier was geschrieben, möglicherweise hilft Dir das ja etwas weiter - wenn es ums Prinzip geht.
Im Gehäuse eines Zweitakters hat Getriebeöl eigentlich nichts zu suchen, es sei denn, der Regler ist vor ein Getriebe geflanscht. Insofern mach mal Bilder vom Motor und der interessierenden Stelle und dann ... "fallen uns die Schuppen aus den Haaren"
Ach so - falls es eine Kurbelgehäuseentlüftung an Deinem Motor gibt - öfter mal öffnen. Seltsamerweise sammelt sich da immer "irgendwas".
Viele Grüße Dietrich
das ist ein sicheres Zeichen für Spiel in den Übertragungsorganen und/oder etwas schwergängiges "Drosselorgan" (Schieber oder Klappe).... wenn ich es festhalte läuft es ohne aus zu gehen! ...
- dampfspieler
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
nachdem ich nun etwas mehr vom Regler weiß - schau mal hier. Der Regler des BARKAS EL65 ist vom Aufbau sehr sehr ähnlich. Prüf bitte, ob der Übertragungsstift (wenn Du das Reglergehäuse geöffnet hast, weißt Du was ich meine) in seiner Führungsbohrung "schlackert".
Viele Grüße und Erfolg
Dietrich
Dietrich
