Stamo 282
Fire69
Meine Motoren: Stamo 282
Stamo 282
Beitrag von Fire69 »
ich habe ein problem mit einem Notstromaggregat mit Stamo 282!
Das Problem äußert sich wie folgt das Aggregat startet ganz normal unter Last fängt das Gestänge am Drezahlregler so an zu schwingen das daß Aggregat aus geht!
Hat jemand Unterlagen wie ich das Aggregat so Einstellen kann das es nicht mehr aus geht?
Hinter dem Drehzahlregler ist Getriebeöl wo kann ich den Ölstand kontrollieren?
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann
Jörn
dampfspieler
Re: Stamo 282
Beitrag von dampfspieler »
Hallo Jörn,
wie verhält es sich, wenn Du die wilde Pendelei mit der Hand dämpfst?
Ich tippe aus meiner Erfahrung auf Spiel in den Kugelgelenken und/oder ein schwergängiges Gelenk der Schieberbetätigung. Hattes Du das schon mal auseinander? Möglicherweise ist da irgendwo auch ein Sandkorn drin, wo es absolut nicht hingehört.
Bei Fragen macht sich übrigens ein oder mehrere Fotos ganz gut. Es gibt zu viele Varianten und "Verbastelversuche".
Grüße Dietrich
Fire69
Re: Stamo 282
Danke für die schnelle Antwort
wenn ich es festhalte läuft es ohne aus zu gehen!
Das gehäuse hatte ich schon auf und habe es sauber gemacht!
Der teil der am Motor ist habe ich versucht zu demontieren dabei habe ich dann bemerkt das dahinter Getriebeöl ist, da ich aber nicht weiß wo das getriebeöl aufgefüllt wird und welche menge dort reinkommt habe ich es dann gelassen!
Kann mir jemand die funktionweise dieser Drehzahl Regelung sagen, vielleicht kann ich mir dann was herleiten?
Jörn
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Re: Stamo 282
Beitrag von bastian »
Hallo Jörn,
In den Regler kommt MOTORöl, kein Getriebeöl. Neufüllung 15 ccm.
Hier die Wartung mit Bild: http://www.sachs-stationaermotoren.de/w ... tml#regler (Auf den unterstrichenen "Feinregler" klicken)
Abgesehen davon, dass der Regler sauber sein muss, müssen auch alle beweglichen Teile leichtgängig sein, die Drosselklappe nicht verschlissen.
Werde noch was kopieren.
bastian
F&S SB 220
Re: Stamo 282
Wenn du mir noch deine E-Mailadresse verrrätst, kann ich dir Auszüge zum Feinregler aus der Rep. Anleitung schicken. Geht zwar nur bis zum ST 281, sollte sich aber nicht so sehr unterscheiden.
Fire69
Re: Stamo 282
@ Bastian Du hast Post
Zum feinregler Motoröl habe ich aufgefüllt, aber der Feinregelr ist an den Motor angeflanscht und dahinter ist getrieböl.
Jörn
bastian
F&S SB 220
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
hast ebenfalls Post ;)
Das Getriebeöl dürfte da aber nicht sein, dass kann der Motor doch nicht richtig verbrennen. In der Anleitung steht jedenfalls nichts dazu.
Naja, hoffe du kommst damit klar.
dampfspieler
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
... wenn ich es festhalte läuft es ohne aus zu gehen! ...
das ist ein sicheres Zeichen für Spiel in den Übertragungsorganen und/oder etwas schwergängiges "Drosselorgan" (Schieber oder Klappe).
Zum Regler am BARKAS EL150 habe ich hier was geschrieben, möglicherweise hilft Dir das ja etwas weiter - wenn es ums Prinzip geht.
Im Gehäuse eines Zweitakters hat Getriebeöl eigentlich nichts zu suchen, es sei denn, der Regler ist vor ein Getriebe geflanscht. Insofern mach mal Bilder vom Motor und der interessierenden Stelle und dann ... "fallen uns die Schuppen aus den Haaren" :ugeek: :ugeek: :idea: ;) ;)
Ach so - falls es eine Kurbelgehäuseentlüftung an Deinem Motor gibt - öfter mal öffnen. Seltsamerweise sammelt sich da immer "irgendwas".
Viele Grüße Dietrich
dampfspieler
Re: Stamo 282
Hallo Jörn,
nachdem ich nun etwas mehr vom Regler weiß - schau mal hier. Der Regler des BARKAS EL65 ist vom Aufbau sehr sehr ähnlich. Prüf bitte, ob der Übertragungsstift (wenn Du das Reglergehäuse geöffnet hast, weißt Du was ich meine) in seiner Führungsbohrung "schlackert".
Viele Grüße und Erfolg
Dietrich
