DDR-Rasenmäher BM-40/2 - Vergaserproblem
Mirco Pohl
Beitrag von Mirco Pohl »
Hallo an alle Schrauber,
Ich habe vor einer Weile einen alten DDR Rasenmäher geschenkt bekommen, einen BM 40/2 Baujahr 1984. Ich habe das Gestell komplett entrostet, grundiert & lackiert, danach kam der Motor dran, da er sehr gut aussieht, hab ich den nicht weiter zerlegt, blos einfache Sachen wie die Zündung reinigen usw. gemacht. Naja der Motor ist ja vom Simson Mofa SL1, ich denke mal so manche kennen diese Rasenmäher, gabs ja viele in der DDR. Naja das Problem bei mir ist: Der Vergaser ist nur am überlaufen, ich habe alles Schwimmerpositionen durch, der läuft einfach nur über, und der Vergaser ist glaube ich eh hin, das Gehäuse, ist ja aus Zink und somit eher weich, und total verzogen, ich denke der ist hin. Der Vergaser ist von der Firma BVF und das Modell ist 11 N1-1, ich muss irgendwas finden was daran passt, aber dieser Vergaser ist echt hin, ich bin am verzweifeln. Der Motor lief ja Klasse, aber immer das Gesaue, und nen Standgas hat der Motor nicht, weil der Kraftstoff sogar aus der Leerlauf-Luft Bohrung rausfließt.... eine riesige Sauerei, innerhalb von 2 Minuten schwimmt der Mäher voll mit Benzin. Kennt jemand einen Vergaser der passt? Ich vesuche ja den originalen zu bekommen, ist aber schwierig, im Grunde könnte auch irgendein Bing Vergaser passen, der Vergaser ist über einen ca. 15mm dicken Schlauch mit dem Ansaugstutzen befestigt, und oben am Vergaser ist ein einfaches Blech womit er am Gehäuse befestigt ist. Naja vielleicht hat jemand ein paar Tipps.
Grüße, Mirco
MG 2010
Meine Motoren: Deutz F2L712,Hatz E 75,2x Farymann ??
Hirth Typ ?
Re: DDR-Rasenmäher BM-40/2 - Vergaserproblem
Beitrag von MG 2010 »
vieleicht kannst du da was finden; http://www.akf-shop.de/shop/index.php/cat/c139
Altermotor
Meine Motoren: 2X Jaehne ED216 ; Jaehne V109 ;1H65 auf Kreissäge ; 1H65 Reserve; 2X 1VD8/8; 3X EL308 Einachstraktor , Stromgenerator, TS3 ;EL 426;EL 302
Beitrag von Altermotor »
Hallo ! Die Rasenmäher sind absolut Kult ! Mit so nem Vergaser kann ich Dir helfen.Bei Interesse bitte PN an mich.Mfg altermotor
Mirco Pohl
Hallo an alle,
Danke schonmal für die Internetseite, hab auch bei Ebay geschaut, aber 40€ ist mir dann zu viel^^
Naja der Rasenmäher ist wirklich ein Schmuckstück, das geb ich ja zu, aber der Vergaser nervt wirklich, ein Bekannter hat mir ja schon eine neue Hauptdüsennadel gedreht, aus Messing-Rund weil die alte ausgelutscht war, ich muss mal schauen wie ich das mache, ein Bekannter hat eventuel sonen Vergaser rumliegen. Naja mal schauen.
MfG Mirco
dampfspieler
Beitrag von dampfspieler »
Hallo Mirco,
... eine neue Hauptdüsennadel gedreht, aus Messing-Rund ...
das ist definitiv das falsche Material, lass Dir eine neue machen aus C45 oder höherfestem Stahl und den Ventilsitz nacharbeiten (einschleifen mit Elsterglanz-Öl-Gemisch).
Grüße Dietrich
Mirco Pohl
Hallo an alle,
Das Problem ist gelöst :D
Das ich darauf nicht gekommen bin ist auch komisch, der Schwimmer wollte/konnte nicht schwimmen^^ Heute ist es mir zufällig aufgefallen das Flüssigkeit drin ist, naja das Blech was das Schwimmerventil zudrückt abgelötet mit Lötkolben natürlich (keine Flamme, Explosionsgefahr^^), darunter ist ja ein Loch, ich habe den Schwimmer erst entleert und dann mit Wasser komplett befühlt das die Gase raus sind, danach mit einer kleinen Propan-Flamme rumgelötet, perfekt... habe den Mäher vorhin über eine halbe Stunde laufen lassen, und alles ist trocken :D Und nen wunderbar langsames Standgas, und Gasannahme vom allerfeinsten. Danke für die Hilfe.
Grüße, Mirco
dampfspieler
Hallo Mirco,
... dass Flüssigkeit drin ist, ...
das ist ein echt saublöder Fehler, passiert aber schon mal. Schön dass das Gerät wieder läuft. Ist auch ein Videobeweis geplant? Würde mich wirklich sehr interessieren.
Grüße Dietrich
Mirco Pohl
Hallo Dietrich,
Ich werde entweder Morgen oder am Montag den Rasen mal mähen schätze ich, vielleicht auch ein paar Tage später. Mal schauen^^ Ich habe momentan blos keine wirkliche Kamera, müsste mal schauen ob das mitm Handy gut wird, das Video.
Naja der Fehler mit dem Schwimmer ist schon witzig, ist mir durch nen totalen Zufall aufgefallen, aber ist klar, ein befüllter Schwimmer bringt nichts :D Aber ist jetzt alles prima^^ Bis dann.
Grüße, Mirco
