Barkas el 150 Zündkondensator brennt durch
Bobfischinger
Beitrag von Bobfischinger »
Also wie oben schon erwähnt brennt der Zündkondensator nach kurzem Betrieb durch. Es ist schon der 3. Versuch.
Die Kondensatoren sind Originalteile aus DDR Bestand und waren alle unbenutzt. Und da mir ein Abzieher für die Schwungmasse fehlt muss ich jedes mahl den Kondensator durch die kleine Öffnung in der Schwungmasse wechseln und das nervt.
Hatte jemand schon ein solches Problem oder hat einen Rat?
Oldengine
Meine Motoren: MAH 611/1, Sendling DM15, 2 Zylinder Boxer Diesel, usw.
Re: Barkas el 150 Zündkondensator brennt durch
Beitrag von Oldengine »
Hallo Bobfischinger,
eine saubere Erklärung dafür habe ich auch nicht. Aber 2 Varianten, wie Du dem Herre werden könntest.
1. Besorge Dir einen NEUEN Kondensator mit den Werten und der Bauform. Könnte sein, dass die alten aus DDR-Produktion "ausgetrocknet" sind und deshalb ihren Isolationswert nicht mehr haben.
2. Baue um auf Kontaklose Elektronikzündung. Soll heißen: Unterbrecher raus, Kondensator raus, Elektronikteil rein und Ruhe ist. Das kann man allerdings kaum ohne abziehen des Schwungrades machen. (Mein EL 150-Notstromer läuft seit dem fehlerfrei!)
Hoffe geholfen zu haben.
VG Thomas
Bobfischinger
Wo bekomme ich so eine Zündung her?
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
guck mal hier: http://cgi.ebay.de/NVA-DDR-Notstromaggr ... 25635fdc72
Gruß Benjamin
Bobfischinger
Leider auch nur eine Unterbrecherzündung.
dampfspieler
Beitrag von dampfspieler »
Moin Bob,
oder wie heißt Du wirklich? Eine Anrede und einen Gruß sollten einem die Befragten schon wert sein, wäre ja möglich, dass die Antworten dann schneller oder zielführenden oder nur überhaupt kommen - seis drum ich geb doch mal einen Tip.
Diese Zündchips sind sehr gut zum Ersatz von Unterbrecherkontakt und Kondensator geeignet und funktionieren prima - elektronischer Zündchip - eigene gute Erfahrungen.
Einen Polradabzieher brauchst Du aber unbedingt, um das einbauen zu können, weil Unterbrecher und Kondensator raus müssen.
Hier ein paar Blicke auf einen eingebauten (EL308-Motor).
Zündchip montiert, Ansicht von innen
Zündchip montiert, Ansicht von der Seite
Das Teil ist ein "elektronischer Schalter", der die Änderungen im Magnetfeld der Zündspule auswertet und entsprechend durchschaltet. Der Motorlauf ist gleichmäßiger und die Leerlaufdrehzahl kann niedriger eingestellt werden.
Grüße Dietrich
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
bekommt man auch im Forst- und Gartegerätehandel.
Habe seinerzeit eine alte Motorsäge damit umgerüstet, einwandfrei. Wer Motorsägen verkauft, hat üblicherweise auch so was im Angebot bzw. kann es bestellen.
Bobfischinger
Hallo Dietrich :D
Ich danke dir für deinen Beitrag du hast mir sehr weiter geholfen.
Ist da eine grobe Einstellanleitung dabei ? Oder muss ich erstmal einbaun und hoffen ?
Bobfischinger
Ach ja eine Frage bleibt noch. Hat jmd einen Abzieher für die Schwungmasse übrig?
Ich habbe schon alles versucht die von Simson und Mz passen zwar sind aber zu kurz und bei Ebay oder sonstigen Seiten kann ich nichts finden.
dampfspieler
Hallo Bob,
zum Polschuhabriss habe ich hier eine Skizze hinterlegt.
Wegen Abziehern schau mal auf dieser Seite - Motortools.
Grüße Dietrich
