EL 150 springt nicht an - Vergasereinstellung
- fortschritt
- Meine Motoren: 4VD 14,5/12 SRW
EL 65
EL 150
EL 308
SL 1
mein EL 150 Motor von einer Rüttelplatte springt nicht an. Der Motor ist mehrere Jahre nicht gelaufen. Da am Anfang auch kein Zündfunke da war, habe ich die Zündung erneuert und sie richtig eingestellt. Den Vergaser habe ich auch gereinigt.
Trotzdem springt der Motor nicht an. Nach mehreren Startversuchen ist er mal eine halbe Minute gelaufen, ging aber dann gleich wieder aus. Benzin scheint der Motor aber zu bekommen, da er nach mehreren Fehlversuchen aus dem geöffneten Entlüftungshahn tropft und auch die Zündkerze nass ist.
Da die Zündung funktioniert, müsste es ja eigentlich an der Vergasereinstellung liegen. Kann mir jemand sagen in welche Kerbe die Vergasernadel und der Schwimmer gehangen werden müssen? Vielen Dank im Voraus.
MfG Patrick
MfG Patrick
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: EL 150 springt nicht an - Vergasereinstellung
Hallo Patrick,
die Einstellung zum Motor kenne ich nicht aber probeweise würde ich die Düsennadel in Mittelstellung und den Schwimmer auf die oberste (ggf. auch mittlere) Kerbe hängen.
Und genau überprüfen, ob genug Benzin am Schwimmer ankommt.
- Oldtimeroskar
- Meine Motoren: MIH 332,MIH 328,MA 216,MA 914,MA 711, MA 608,MAH ?Junkers,Modaag,Sendling,Güldner,
Sachs Diesel,Bernard,Wolsley,DKW - Wohnort: 56357 Oelsberg
überprüfe mal die Kurbelwellenabdichtungen,denn warum soll der Schwimmer und/oder die Nadel nicht mehr stimmen,wenn er früher so gelaufen ist.Ich denke daß vom langen stehen die Wedis verhärtet sind und dann kann er nicht mehr ausreichend vorverdichten.
Grüße aus Oelsberg,Stefan
- fortschritt
EL 65
EL 150
EL 308
SL 1
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe meinen Motor wieder zum Laufen gebracht. Die Dichtfläche von der Schwimmernadel hat nicht mehr richtig abgedichtet. Diese habe ich neu eingeschliffen und nun funktioniert der Motor wieder.
MfG Patrick
MfG Patrick
