Motor in andere Richtung drehen
Lukafi
Meine Motoren: Benzinmotor, Nitromotor
Beitrag von Lukafi »
@all!!
Ich habe einen kleinen Benzinmotor einer Motorsäge. Für das wozu ich ihn brauche, sollte er sich in die andere Richtung drehen, also nach links. Kann man das machen und wenn ja wie?
Stromaggregat mit BMW 404b
Re: Motor in andere Richtung drehen
Beitrag von ackerschiene »
Kannst Du den Motor nicht einfach herumdrehen - also von der anderen Seite montieren ?
Ritzelseite rechts, Drehrichtung vorne, Motor mit Ritzelseite nach links gedreht, Drehrichtung hinten.............
Die Drehrichtungsumkehr beim Zweitakter im Allgemeinen ist ansonsten relativ problemlos, aber eben nur relativ. Bei einem Kettensägenmotor nicht so richtig einfach, bei einem normalen Standmotor schon eher.
Der Zündzeitpunkt von muss von X Grad vor OT auf X Grad nach OT gestellt werden, damit bei anderer Drehrichtung der ZZP wieder stimmt, die Anlassvorrichtung muss irgendwie getauscht werden (ein Umbau ist so ohne weiteres m.E. nicht möglich) und was der Membranvergaser mit den Druckimpulsen bei umgekehrter Drehrichtung macht, weiß ich leider nicht.
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Der Zzp muss in jedem Fall umgestellt werden, und des weiteren musst du dir Gedanken darüber machen, wie du den Sägenmotor mechanisch, "andersrum" startest.
Der eigentliche Lauf in die andere Richtung, ist kein Problem.
Der Membranvergaser funktioniert auch "andersrum"
Gruß Andreas
