@all!!
Ich habe einen kleinen Benzinmotor einer Motorsäge. Für das wozu ich ihn brauche, sollte er sich in die andere Richtung drehen, also nach links. Kann man das machen und wenn ja wie?
Motor in andere Richtung drehen
Re: Motor in andere Richtung drehen
Kannst Du den Motor nicht einfach herumdrehen - also von der anderen Seite montieren ?
Ritzelseite rechts, Drehrichtung vorne, Motor mit Ritzelseite nach links gedreht, Drehrichtung hinten.............
Die Drehrichtungsumkehr beim Zweitakter im Allgemeinen ist ansonsten relativ problemlos, aber eben nur relativ. Bei einem Kettensägenmotor nicht so richtig einfach, bei einem normalen Standmotor schon eher.
Der Zündzeitpunkt von muss von X Grad vor OT auf X Grad nach OT gestellt werden, damit bei anderer Drehrichtung der ZZP wieder stimmt, die Anlassvorrichtung muss irgendwie getauscht werden (ein Umbau ist so ohne weiteres m.E. nicht möglich) und was der Membranvergaser mit den Druckimpulsen bei umgekehrter Drehrichtung macht, weiß ich leider nicht.
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Der Zzp muss in jedem Fall umgestellt werden, und des weiteren musst du dir Gedanken darüber machen, wie du den Sägenmotor mechanisch, "andersrum" startest.
Der eigentliche Lauf in die andere Richtung, ist kein Problem.
Der Membranvergaser funktioniert auch "andersrum"
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
http://www.youtube.com/watch?v=MZ_2ZWjw0zg
Deutz Mah 711
http://www.youtube.com/watch?v=NUOhWhkny7s
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
