Tank innen versiegeln
- Pyromane
- Meine Motoren: .
 Deutz Ma 608
 Deutz Mah 711
 Lister Typ D
 Wolseley WD 8
Hallo zusammen, ich möchte einen Tank von innen entrosten und danach versiegeln.
Welche Farbe, die Diesel bzw. Benzin aushält, muss ich dafür nehmen ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
http://www.youtube.com/watch?v=MZ_2ZWjw0zg
Deutz Mah 711
http://www.youtube.com/watch?v=NUOhWhkny7s
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
				jaki
 Lang & Reichl, HSCS
Re: Tank innen versiegeln
Ich habe meine Tanks von den Stationärmotoren selbst mit POR 15 Tankversiegelungsset versiegelt, und des hat zwar den Messingtank versiegelt, aber nicht (so wie in der Beschreibung erwähnt) abgedichtet.
Beim Blechtank vom Sendling hat sich alles gelöst, und schwimmt jetzt im Tank herum.
Soviel zu meinen erfahrungen,....
Mfg. Jakob
Mfg. Jakob
ich habe den Tank (Blechtank) nur gesäubert. Den Tank mit gewaschenem Splitt halb gefüllt. Auf einen Betonmischer befestigt, und mal eine Stunde laufen lassen.
Der Tank war aber auch nie versiegelt gewesen.
Hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Bis dann,....
Bis dann,....
Machen wie von eifel beschrieben.
Wenn der Tank innen Metallisch blank ist, und nur dann,
Vesiegeln.
Habe mir das Zeug dazu aus einem Malerladen gehohlt.
Zwei Komponenten Lack.
Und genau nach Vorschrift mischen.
Wie es heißt weiß ich nicht mehr.
Das ist gedacht für Industietanks.Beständig gegen Säure,
Laugen,und und.
War auch nicht teurer wie das andere was so angeboten wird.
Peter
Vesiegeln.
Laugen,und und.
Peter
- Pyromane
- Meine Motoren: .
 Deutz Ma 608
 Deutz Mah 711
 Lister Typ D
 Wolseley WD 8
Ok danke für die Antworten, werde es mal versuchen.
Gruß Andreas
							Gruß Andreas
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
 Menü
Menü Suche
Suche Geburtstage
							 Geburtstage Neue Mitglieder
Neue Mitglieder
