Hallo ,
brauche mal wieder Hilfe ,habe mir Ja MIH 438 zugelegt , die Steuerwelle war vom stehen ( 20 Jahre notdürftig abgedeckt)fest .
Das Lage zur Kurbelwelle war fest , Habe den Steuerkasten ( Schaltkasten gelöst und konte somit das Losgeschraubte hintere Lager komplett mit Steuerwelle und Schaltkasten ca 5 cm vorziehen , schnell den Brenner geholt und das Lager erhitzt , war nicht beste Idee , war mit Weißmetall ausgegossen , na auf jeden Fall das Lager ist lose .
Aber
muß die Steuerwelle demontieren ,das geht wegen dem Abtrieb für den Regler nur nach hinten ( richtung Kurbelwelle ), dazu muß der Steuerkasten/ Schaltkasten abgebaut werden , wie geht das ?
Muß ich die Nocken für EIN , Auslass und Anlassventil im Steuerkasten demontieren oder passen die Nocken durch " die Lageröffnung " im Schaltkasten ?
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Vieleicht sendet mir ein Fachmann für diese Motoren seine Telefonnummer ??
Danke .
Gruß Frank
Brauche Rat bei MIH
Baggerfan78
- Meine Motoren: verschieden Deutz Verdampfer , Farymann
