toni43
Meine Motoren: Bernard 110
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 »
Habe am Wochenende einen Sendling Motor geschenkt bekommen sieht so aus wie dieser http://www.lanz-bulldog.ch/Portals/0/Li ... polzer.jpg, laut Typenschield hat der Motor 5-6Ps. Bei meinen Motor fehlen leider der Vergaser, die Kipphebel, Stößel und die Zündung. Kennt jemand diesen Motor und kann mir jemand Infos über den Motor geben? Bin mir aber nicht sicher ob die Type stimmt da ich dunkeln die Type nicht so gut ablesen konnte. Lustig war ja das ich den Motor in Oberösterreich geholt habe und dann in der nähe von München- Sendling mit den Motor vorbeigefahren bin und wusste zu dieser Zeit noch gar nicht das der Motor ein Sendling ist. :lol:
Mfg
Zuletzt geändert von toni43 am Mo 5. Sep 2011, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Sendling WS 856
Oder kann mir jemand sagen welcher Vergaser und welche Zündung auf diesen Sandling passt.
Mfg toni
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Sendling WS 356
Beitrag von Junkersonkel »
Der Vergaser müsste ein 26er Solex sein(Typ bezeichnung ?)Zündmagnet Bosch FF1(Hab ich noch einen da)
Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Re: Sendling WS 356
Der Vergaser sollte ein Solex 26FHR sein. Die Suche wird aber wohl recht schwierig werden...
Ist es die Ausführung mit rundem Kopf? Da hätte ich einen kompletten Kopf da, incl. Kipphebel. allerdings weiß ich nicht, ob für WS304, WS356 oder WS308
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Sendling WS 356
Kann mir auch noch jemand sagen welche Preise sonst noch für so einen Motor bezahlt werden und wann diese ca. gebaut wurden.
Mfg toni
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Sendling WS 356
Ich möchte bei meinen Sendling die Kw ausbauen habe das Pleul, den Deckel und das Schwungrad auf der linken Seite schon ab. Aber wie bekomme ich den rechten großen Deckel ab? Muss ich dafür die Mutter im Kurbelwellengehäuse lösen? Und wie bekomme ich den Kolben aus den Motor?
Mfg toni
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: Sendling WS 356
Hier sind ein paar Bilder vom Magnet.
Das Ding funktioniert(alo wenn ich mit der Hand dran drehe kommt so ein 8mm Funke raus)
Mfg.Christian.
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Sendling WS 356
Danke für die Bilder.
Mfg toni
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Sendling WS 356
Kann mir jemand sagen wo ich Dichtungen oder Dichtunspapier herbekomme?
Mfg toni
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Sendling WS 356
Gibt es für das Sendlingblau eine RAL Nr?
Mfg toni
