Problem mit Mah716
bobele
Meine Motoren: Mah 716
Problem mit Mah716
Beitrag von bobele »
Hallo habe ein Problem mit meinem mah716 er läuft verliert aber wenn er warm dramatisch an Leistung woran kann das liegen?
Bitte um Hilfe
Oldtimeroskar
Meine Motoren: MIH 332,MIH 328,MA 216,MA 914,MA 711, MA 608,MAH ?Junkers,Modaag,Sendling,Güldner,
Sachs Diesel,Bernard,Wolsley,DKW
Re: Problem mit Mah716
Beitrag von Oldtimeroskar »
laß den Motor richtig warm laufen und dann stell ihn ab.Jetzt geh hin und tue Kraftstoff vorpumpen.Wenn die E-Pumpe in Ordnung ist dann hast Du einen spürbaren Widerstand und Du hörst auch die Düse einspritzen.Wenn dies beides nicht der Fall ist ,ist sehr wahrscheinlich die Pumpe hinüber.
Grüße aus Oelsberg,Stefan Steeg
bobele
ich werde das mal versuchen und mal sehen was bei raus kommt
und danke für die Antwort
mfg Bobele
