Problem mit Einspritzpumpe
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
F&S St 50 erste Version
Ilo LE50 (SIHI-Kreiselp.)
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Beitrag von MAH711DHEF »
Moin Moin!
Ich habe ein Problem mit dem MAH711..... :cry:
Die ESP fördert nicht mehr, wenn sie angebaut ist.
Wenn man den Stempel mit dem Finger eindrückt ist unten ein deutlicher druck zu spüren.
Am Antrieb kann es nicht liegen, da der kleine Stift hinter der Pumpe beim Durchdrehen des Motors bewegt wird.
Der Motor lief auch bis vor kurzem, da habe ich die ESP abgenommen, um den Motor quasten zu können.
Kann es helfen, die Pumpenventile einzuschleifen - und wenn, womit :?:
Bin für jede Hilfe dankbar :!:
MAH711DHEF
Nicht, dass es verschiedene Bauarten wären, nein. Der Zweitakter ist nur ein technisch optimierter Viertakter! ;-)
userpaul1248
Meine Motoren: 1h65 Cunewalde
Re: Problem mit Einspritzpumpe
Beitrag von userpaul1248 »
Schildere mal was hinsichtlich der Entlüftung unternommen wurde!
Was ist quasten?
Gruß Paul
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus »
Was ist quasten? :roll:
Was es in Wildeshausen heißt, weiss ich nicht. :?:
Im Münsterland, Quast, grosser dicker Pinsel zum auftragen von Tapetenkleister oder
zum Weißen von Wänden (Bauernbunt) :)
Sonntagsgruß aus dem Münsterland in der Hoffnung niemanden auf die Füsse getreten zuhaben
Eugen
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Moin Moin
quasten = lustlos etwas sehr kantiges anpinseln ;)
Zur Entlüftung habe ich das Entlüftungsventil auf der Pumpe durchgedrückt, denn vorher hatte ich eine neue Spritleitung montiert.
Nach vielen Versuchen habe ich die Pumpe schließlich abgebaut und sie mit Diesel geflutet. Nichts....
MAH711DHEF
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
du solltest die Pumpe mal zerlegen und Reinigen. Warscheinlich hängt ein Ventil.
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Moin
Danke für den Tip...Wird gemacht
MAH711DHEF
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Moin Moin
Und er bewegt sich doch... :D :D
Danke
MAH711DHEF
