MA 711 Zünder
Karlheinrich
- Meine Motoren: MA 711
MA 711 Zünder
Hallo habe eine Frage,
ich habe einen MA 711 in einem Top Erhaltungszustand neu gelagert und neuer Kolben Top Kompression und bekomme das Teil nicht zum laufen. Ich habe die zwei alten Magnetzünder schon auseinandergebaut und Teile gegeneinander getauscht das war aber erfolglos, da ich keinen Zündfunken habe. Mein nächster Gedanke war ein Zündmagnet von einer Ural ich habe einen gekauft der Funktioniert auch hervorragend ist aber ein Rechtsdreher und ich brauche einen Linksdreher.
Frage:
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand einen Magnetzünder wäre schade wenn ich den Motor Schlachten müsste.
Vielen Dank im voraus
Karlheinrich
Frage:
Karlheinrich
Re: MA 711 Zünder
Moin, in Nuenen war ein Deutzer mit sehr "eleganter" Lösung: Dauermagnet im Schwungrad und Zündspule von Rasenmäher versteckt angeordnet. Lief gut!!! gruß, Burgfried
- Jannick P.
- Meine Motoren: ...
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: MA 711 Zünder
Hallo Karlheinrich,
habe einen Magnetzünder abzugeben. Macht beim drehen von Hand einen sehr guten Funken.
Brauchst du nur anzuschrauben. Wenn du Interesse hast, kannst du dich per PN melden
Jannick
Jannick
Youtube Kanal
Youtube Kanal
oldiefreund22
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: MA 711 Zünder
Hallo Burgfried,BUMI hat geschrieben:Moin, in Nuenen war ein Deutzer mit sehr "eleganter" Lösung: Dauermagnet im Schwungrad und Zündspule von Rasenmäher versteckt angeordnet. Lief gut!!! gruß, Burgfried
hast du zufällig Bilder von dieser Lösung gemacht? Klingt interessant.
oldiefreund22
oldiefreund22
Re: MA 711 Zünder
ich glaube das ist kein Problem! auf einem meiner Motoren ist auch ein Linksdreher aufgebaut, der jetzt nach rechts dreht! läuft eigentlich ohne unterschied!Karlheinrich hat geschrieben:Funktioniert auch hervorragend ist aber ein Rechtsdreher und ich brauche einen Linksdreher.
Mfg. Jakob
- Meine Motoren: .
Re: MA 711 Zünder
Ein Zündmagnet der rechts dreht kann nicht einfach links herum betrieben werden.
Da kommt dann kein Funke.
Hintergrund ist das der Unterbrecherkontakt genau in dem Moment öffnen sollte wo das Magnetfeld abreißt.
Damit ein kräftiger Funke zustand kommt.
Die meisten älteren Zündmagneten kann man durch Versetzen des Nockengehäuses von links auf rechts oder umgekehrt umbauen.
Der Öffnungszeitpunkt des Unterbrechers wird der Drehrichtung angepasst.
Zuletzt geändert von Borstel am Di 20. Sep 2011, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MA 711 Zünder
Hallo Oldiefreund, leider habe ich kein Bild, ich hatte Ottomotoren zu der Zeit noch nicht auf der Rechnung. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der eine Tasche in das Schwungrad gefräst und da den Magneten aus dem Schwungrad eines Rasenmäherschwungrades eingepasst. Die Bleche der Zündspule hatt er wohl so geplant, dass die Zündspule dicht an den Magneten geführt werden kann. Vielleicht liest hier jemand mit: Der Stand war schräg gegenüber des Versorgungszeltes Richtung Toilettenwagen. Ich habe damals darüber sinniert, das so zu machen, ohne den originalen Zustand des Motors zu verändern. Inzwischen habe ich zwei Ottos (Gray und Real), die ich mit dieser Methode beleben könnte.
Wo ich schon dabei bin: Der Gray muss original wohl eine Summerzündung gehabt haben. Oberhalb der Wasserpumpe muss eine Art Steuerkontakt für die Zündung gesessen haben. Weiß jemand, wie das mirt dieser Ansteuerung funktioniert? Der Motor hat keine Lichtmaschine - Batterie leer - Motor aus? Für einen Bootsmotor scheint mir das keine glückliche Lösung zu sein.
- Meine Motoren: .
Re: MA 711 Zünder
Der Aufbau ist schon so wie beschrieben.
Der Motor ist mein MA611. Mir war einfach das Wickeln des Ankers zu teuer.
Irgendwann habe ich mich dann gefragt warum der Rasenmäher immer so gut anspringt.
In die Schwungscheibe sind zwei Taschen gefräßt, darin sind dann zwei Magnete geklebt.
Der Abstand zwischen Spule und Magnet sollte max. 0,5mm sein.
Die Herausforderung besteht darin die Magneten an der richtigen Stelle des Schwungrades zu platzieren.
Früh- und Spätverstellung ist da nicht möglich.
Es wird immer mit Frühzündung angedreht, schön auf die Kurbel achten !!!
Auch der Kleber für die Magnete sollte etwas besser als UHU-Alleskleber sein.
Da wirken dann schon immense Fliehkräfte!
Wer möchte schon von einem Magneten "erschossen" werden?
