Allgeier Diesel started mit Zündlunte aber will nicht laufen
Motor Des Südens
- Meine Motoren: Deutz MAH 914
Deutz Ma 608
Anton Schlüter Glühkopfmotor
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Kohler Strohmaggregat - Wohnort: Pretoria, Südafrika
Re: Allgeier Diesel started mit Zündlunte aber will nicht laufen
Hallo Benjamin,
er hat keinen Dekompressions-Hebel und es ist unmoeglich ihn alleine anzukurbeln. Daher denke ich, dass er genug Kompression hat. Das er so schwer started ist daher nicht normal. Ich vermuhte, dass sich Tropfen bilden bei der Einspritzduese, die das Starten bei niedrigen Temperaturen unmoeglich machen. Hier in Sued-Afrika kan ich leider nicht genau die gleiche/richtige Enspritzduese bekommen. Weisst du vieleicht was ich da machen kann? Oder was es sonst sein koennte?
Schoene Gruesse
Torsten
Schoene Gruesse
Torsten
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Das kann natürlich auch ein Grund sein das dein Motor nicht richtig starten will wenn dein Einspritzdüse nur noch klekkert. Hast du sie schon mal neu eingestellt...abgedrückt und geguckt ob da ein feiner Nebel rauskommt? Du kannst doch bestimmt auch den Düseneinsatz wechseln?? Was für ein Einspritzdüsentyp brauchst du denn vielleicht kann man dir hier aus Deutschland etwas schicken....
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
allgaier
- Meine Motoren: Primus p20 Strassenzugmaschine Bj. 1935 mit Deutz MAH
MWM KD15Z
Allgaier Verdampfer R18 eckig 3 Stück, Unimog 411 Forst, Rancke Plantagenschlepper.
Selbstfahrende Bandsäge Münzenmeier 1936
Schwimmender Schlepper Bj 1936 mit Sabb Diesel GG
Hallo TorstenMotor Des Südens hat geschrieben:Guten Abend,
wie versprochen, kan man ein kurzes Video sehen unter:
Schoenen Gruss
Torsten
Das ist kein Allgaiermotor.
Davon unabhängig: Wenn der Motor nicht startet und nur läuft bis die Lunte aus ist, dann liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit an fehlender Verdichtung. Aber wenn der Motor z.B. 10 jahre gestanden hat, dann könnte das an Rost an den Ventilen liegen. Wenn der dann einmal startet und läuft haut er den Rost weg. Dann ist das Problem gelöst.
Daher vor Start eines alten Motors der lange gestanden hat, die Kipphebel lösen und die Ventile mit einer Gripzange hin und herdrehen. Die Federn drücken jat das ventil gegen den Sitz. Hat bei mir jetzt bei 2 Motoren geholfen. Waren undicht am Auslassventil.
Allgaier
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Hallo Allgaier,
es ist ein Allgaier Tiger H 6 liegender Dieselmotor. Steht so auf dem Typenschild. Danke für deinen Tipp. Habe das schon versucht, aber hat leider nichts geändert.
Danke
Schönen Gruß
Torsten
Danke
Schönen Gruß
Torsten
Gasmotor
- Meine Motoren: Deutz MAH 716 , Deutz MAH 711 , Farymann 4LR , B+S Kleinmotoren z.T. auf Flüssiggasbetrieb umgebaut
Moinsen ,
es ist ein früher Allgaier Tiger Standmotor.
Ich würde empfehlen , in dieser doch etwas undurchsichtigen Lage Michael Blechschmidt zu kontaktieren.
Er ist selbstständiger KFZ Meister und Fachmann für die Allgaier Verdampfermotoren.
Guckst Du hier : http://www.michael-blechschmidt.de
Nur würde ich empfehlen , dieses erst nächste Woche zu tun , denn dieses WE ist Selbstzündertreffen in Hänigsen bei Hannover , wo der Michael als ehemaliger erster Vorsitzender mit dabei sein wird.
Ich werde Ihm bestimmt begegnen , und ihn schon mal vorab informieren ( wenns recht ist).
Viele Grüsse aus dem Norden der Welt , in den Süden
von
Winfried
von
Winfried
Motor Des Südens
Deutz Ma 608
Allgaier T6
Massey Harris R14
Brigg & Stratton B
Lister B
Hallo Winfried,
danke für deine Hilfe. Mir ist es recht.
Torsten
Torsten
