Benzin zusatz ?
Stamofreund
- Meine Motoren: Güldner
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Diverse Dampfmaschinen
end open - Wohnort: Karlsruhe
Benzin zusatz ?
Hallo ,ich habe mal eine Frage an euch wie sieht es bei euren Motoren aus die auf normal Benzin laufen ,und da es ja kein normal Benzin mehr gibt nur noch super ?
habe 2 Motoren die mit Super nicht mehr richtig laufen,bekomme hier auch kein normal Benzin mehr .Ein Motorenfreund meinte da müßte man jetzt nur einen Zusatzstoff beigeben dann würden die alten Motoren normal wieder laufen ? Mit dem Zusatzstoff würde man das Superbenzin schlechter machen ?
Habt ihr dasselbe Problem an euren Motoren ? Weil ich mittlerweile von Freunden dasselbe gehört habe das sie auch Probleme haben mit den Motoren .
Re: Benzin zusatz ?
Hallo Stamofreund!
Fahr mal ein wenig durch die Gegend.
Es gibt an vielen Tankstellen Normelbenzin zu kaufen.
Nicht aufgeben-Wer suchet der findet!
Dann hast du nicht das Problem mit dem Zusatzstoff und Normalbenzin ist auch noch billiger als Super mit Zusatz!
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Benzin zusatz ?
Von einem Benzinzusatz, dass das Benzin "verschlechter" hbe ich bisher noch nie gehört.
Was für ein Super tankst du denn, 98 Oktan? Oder hast du zufällig E10 getankt?
Stamofreund
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Re: Benzin zusatz ?
das normale super von shell ,keine ahnung wie viel oktan .Der Thomas Lange hat mir das in Oelsberg erzählt ,das das super zu hoch prozentig wäre und man es mit einem zusatz mittel mischen soll .Mir wäre es auch lieber ganz normales Benzin wieder zu bekommen ,als der moderne scheiße was die die letzten jahre auf den markt schmeißen an treibstoffen.ZB wenn du 1:50 gemisch oder 1:25 neu an der tanke käufst fertig gemischt ,das hält max 14 tage dann setzt sich schon wieder das wasser ab.Mir ging es so mit einer neuen Kettensäge ,holte mir 5 l gemisch frisch von der tanke ,schnitt mein holz und es war noch ca 1 l rest im kanister drin.Nach drei wochen brauchte ich die säge wieder ,nur ein paar schnitte ich kippe den 1l gemisch rein .Start und nix ,pumpen schüttel usw standart programm halt .Habe nach einer viertelstunde auf gehört dran zu schrauben ,heim und angefangen sie zu zerlegen, vergasser komplett verträgt mit einem schlamm . Ich zum Händler sie war ja noch keinen Monat alt und der lachte mich nur aus ,dan erzählte er mir das das Gemisch sich nach spätestens 14 tagen auflöst und wasser abscheidet .Er reinigte mir dan die komplette säge und sagte mir ich sollte doch Stihl mix nehmen ,wäre zwar teurer als gemisch aber der treibstoff würde 2,5 jahre lang aus halten wenn ich sie jetzt nicht jede woch bräuchte .
PS Das reinigen kostete 25 € (Lehrgeld )
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Re: Benzin zusatz ?
Von denen halte ich nichts. Mische immer selber, ist selbst nach nem halben Jahr noch zündfähig.wenn du 1:50 gemisch oder 1:25 neu an der tanke käufst fertig gemischt ,das hält max 14 tage dann setzt sich schon wieder das wasser ab.
"Normales" Super wird dann 98 sein. So schlimm kann das doch gar nicht sein, wenns V-Power oder wie die alle heißen, wärs ja noch nachvollziebar.
Da es schon zwei sind, die Probleme haben, hättest du ja noch einen Ausprobieren können, obs wirklich daran lag. Könnte auch nur Zufall gewesen sein.
Eigentlich wird nur die Klopffestigkeit erhöht, ob die da noch was reinmischen weiß ich nicht. Such doch mal in der Gegend, das 95er müsste ja wieder verfügbar sein. Kenne das so, dass auf allen Säulen draufsteht, was man tankt.
Traktormichael
- Meine Motoren: Je 1xDEUTZ MAH 711 und 714
1x Deutz MAH 120
und einen Deutz/Otto Gasmotor Bj. 1896-1902 - Wohnort: 65366 Geisenheim/Marienthal
Re: Benzin zusatz ?
Hallo also ich bin der Meinung das egal ob Benzin/Super/E-10 oder V-Power und wie der kram alles heisst den alten Motoren nix aussmacht. Habe selber Benzin Motoren und von Klopfgeräusche bei der Zündung usw. keine spur.
Das einzigewas ich mir vorstellen könnte was den lauf der alten Motoren stören könnte wäre E85. Aber bei Verdichtungen von unter 6:1 wie bei den alten Benzin motoren sollte auch das egal sein weil hauptsache es knallt irgendwie!
Also lasst euch nicht verrückt machen von all dem Benzin gebabbel!!!
Und ob der Motor 8 oder 8,1 PS wegen 100 oktan hat das ist wirklich egal.
Gruss Micha
Gruss Micha
Re: Benzin zusatz ?
Ich habe eine kleine Rüttelplatte mit einem 4-Takt Honda Benzinmotor.
Als ich bei der Arbeit neuen Treibstoff brauchte und zu Tanke gefahren bin gab es an dieser Tankstelle kein Normalbenzin und ich habe dann Super gekauft und eingefüllt.
Der Motor lief immer astrein aber mit dem Super ist er nicht zufrieden. Ich kann es schlecht beschreiben aber mit Normalbenzin schafft er sehr gut. Mit der Superbenzin braucht die Rüttelplatte immer einen Moment bis sie losarbeiten kann.
Ich fülle zukünftig nurnoch Normalbenzin ein. Damit funktioniert es einfach ohne Fehler.
Mit öligen Grüßen
Mit öligen Grüßen
- K800_P1010262.JPG (113.41 KiB) 3019 mal betrachtet
