MWM AKD9e Einspritzpumpe
babnase
Beitrag von babnase »
Hey an alle,
wie wird die Einspritzpumpe von einem MWM AKD9e ausgebaut
oder hat einer Unterlagen von dem Motor.
Gruß aus Haiger Dieter
babnase
Re: MWM AKD9e Einspritzpumpe
Hey,
habe die Pumpe rausbekommen ,läuft auch aber läßt sich nicht mit dem Gashebel nach unten Regeln.
Kennt einer den Schalter von dem Generator.
Gruß aus Haiger
Traktormichael
Meine Motoren: Je 1xDEUTZ MAH 711 und 714
1x Deutz MAH 120
und einen Deutz/Otto Gasmotor Bj. 1896-1902
Beitrag von Traktormichael »
Also Pumpe raus läuft auch lässt sich aber nicht regeln??? Versteh ich nicht?
Was genau is das Problem?
babnase
Hey,
im ersten Beitrag habe ich die Pumpe nicht rausbekommen was mir aber dann geglückt ist.
Habe dann alles gereinigt und zusammen gebaut.Nun läuft er aber ich kann die Drehzahl nicht auf Standgas regeln.
Gruß Dieter
Traktormichael
1x Deutz MAH 120
Ahja ok ist das Gestänge eingehängt was unten in die Pumpe eingreift? Hattest du die Pumpe komplett zerlegt?
babnase
Hey,
nein ,habe nur den Pumpenstösel gangbar gemacht da der motor schon länger stand.
Mit dem Absteller kann ich die Drehzahl auf Standgas halten.
Gruß aus Dieter
