Deutz MA514 "Wo ist rechts u. links?"
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich bín grad dabei einen Deutz MA514 zu restaurieren.
Das Zerlegen ist nun schon einige Zeit her.
Beim Reinigen der Schwungräder bin ich heute auf eine Markierung "R" und "L" mit der Motornummer gestoßen.
Die Schwungräder sind also exakt mit der Kurbelwelle zum Motor ausgewuchtet.
Aber wo ist jetzt rechts und links ?????????
Beim Auto ist das ja klar, alles in Fahrtrichtung. Aber wierum fährt ein Stationärmotor.
Leider habe ich auch in keiner der Anleitungen oder Teilelisten ,die ich besitze ,was dazu gefunden.
Hat jemand einen Rat ?
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Deutz MA514 "Wo ist rechts u. links?"
Beitrag von oldiefreund22 »
ich würde sagen der Kopf mit Ventilen ist vorn. :D Oder?
oldiefreund22
Holger_D
Meine Motoren: -
Beitrag von Holger_D »
In der Bedienungsanleitung zum MA511 steht zum Ausbau des Kolbens:
"entferne den VORDEREN Lagerbockdeckel, ziehe die Splinte aus den Schrauben des Pleuelstangenlagers..."
Demnach ist die Vorderseite nicht der Zylinderkopf, sondern die Kurbelwellenseite :?: :idea: :?:
Holger
Rudi
Beitrag von Rudi »
Haargenau so wie Holger es geschrieben ist es.
Ist denn nichts auf den Kurbelwellenstumpf eingeschlagen z.b.R oder L ?
Gruß Peter
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Auf der Kurbelwelle ist leider nichts markiert.
So richtig klar ist mir rechts und links jetzt noch nicht.
Am besten wäre eine Textstelle in einer Deutz-Anleitung, wo eindeutig die Seiten bezeichnet sind.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Bei DEUTZ war vorn da wo der Deckel mit dem Peilstab für
Öl ist.
Und da wo der Zylinderkopf ist war hinten.
Wenn Du Dich nun da hinstellst wo der Deckel mit dem Peilstab ist
und auf den Motor schaust ist es richtig.
Gruß Peter
Holger_D
Meine Motoren: -
eine Frage dazu habe ich noch:
Wo ist denn diese Markierung, ich habe heute am 511 geschaut, kann aber keine finden.
War das nicht bei allen Motoren festgelegt?
Holger
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Ich habe bis jetzt nur beim Deutz MA514 diese Markierung gefunden.
Auf der Fläche an der die Mutter zur Befestigung vom Schwungrad anliegt, ist jeweils die Motornummer und ein "R" oder "L" eingeschlagen.
hansiberti
Meine Motoren: 5 Cunewalde 1H65 ,1 Deutz MAH 514,1 Deutz MA 608, 1JD 160 China Verdampfer
Beitrag von hansiberti »
Habe gleich mal nachgesehen an meinem MAH 514. Motornr. und R oder L sind auf den Schwungscheiben und auf den dazugehörigen Passfedern eingeschlagen. Das heisst rechts ist dort wo die Stößelstangen sind und somit ist vorn, wie meine Vorgänger bemerkten, Deckel mit Ölmeßstab.
Und hinten hat die Kuh den Schwanz. :lol: :lol:
Gruß Hans PS. Für die ganz pfiffigen ;) ;) ;) rechte Passfeder passt links nicht rein :D
rechte Seite.jpg (233.67 KiB) 4662 mal betrachtet
rechte Scheibe mit Motornr.jpg (314.57 KiB) 4662 mal betrachtet
2011-10-27 20.30.03.jpg (108.14 KiB) 4662 mal betrachtet
2011-10-27 20.29.14.jpg (90.3 KiB) 4662 mal betrachtet
Zuletzt geändert von hansiberti am So 30. Okt 2011, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Holger_D
Meine Motoren: -
ok..
dann hat mein 511´er keine Markierungen :D
