Junkers Standmotor mit Generator
Hallo Kollegen,
habe einen Generator, der 15Kw leisten soll mit eienem Junkers Standmotor. Man sagte mir es wäre ein Zweitakter Doppelkolben Dieselmotor. Man startet ihn mit der Kurbel ohne Glühen, Zündplättchen oder sonstige Vorwärmung.
Am Motorblock ist zu lesen: HK 101 A1 123 unter dieser Zeile noch ein H. Kann mir jemand Näheres über diesen Motor sagen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
MfG! Toffer
MfG! Toffer
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Junkers Standmotor mit Generator
Der Motor ist ein 2HK65(wenn er aus DDR Zeiten ist ist es ein 2NZD 9/12)eis ist ein Zweitaktgegenkolbendieselmotor.
Ich hab schonmal hier im Forum ein Paar Bilder von so einen Ding eingestellt.Bei Schau Raum-Stromaggregat 2NZD9/12
Mfg.Christian.
Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
vielen Dank für deine schnelle Antwort, weißt du vielleicht noch näheres, von wann bis wann er gebaut wurde, wieviel Ps er hat, oder wo man mehr erfahren kann? Ich habe ihn 1994 von einem Bauern nahe Bielefeld erstanden, der mir sagte, daß der Generator vorher einem Polizeirevier als Notstromaggrgat gedient hätte, ich vermute daher, daß er nicht aus DDR Produktion stammt. Ob Ost oder West Polizei hatte er mir aber nicht gesagt, deshalb kann ich auch nichts ausschließen.
MfG! Toffer
MfG! Toffer
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Die Dinger wurden praktisch bis 1990 gebaut.Der Motor hat 25Ps bei 1500 U/min der Generator 20 Kva Mfg.Christian.
Sind die Einspritzpumpen im Gehäuse eingebaut, also schauen eigentlich nur die Überwurfmuttern der Einspritzleitungen raus, dann ist es Vorkriegs- oder Kriegsproduktion. Nachkrieg sind die Pumpen von Außen angebaut.
