MA 608
Heubauer
MA 608
Beitrag von Heubauer »
Hallo,Freue mich dabei zusein,bin aber auf dem Gebiet Standmotor Neuling.Habe mit meinem Sohn ein Projekt angefangen den lokalen Heimatverein zu unterstützen.Es handelt sich herrbei wahrscheinlich um einen Deutz MA 608.Keine Typenschilde,keine Schriftzüge nur Nummern.Motor ist bis auf den Zündmagneten komplet.Nun meine Fragen: Hat jemand von euch solch Einen zu verkaufen oder kennt Adressen? Zweitens:Welchen Kompressionsdruck sollte ein noch guter (kalt) Motor Haben? Kann jemand von Euch helfen?? Ps: auf dem Geheüse steht nur 4 PS(HP) 2000U/min über der Öleifüllschraube,danke .
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: MA 608
Beitrag von Pyromane »
Hallo HB, einen Motor habe ich zwar, aber der ist nicht zu verkaufen.
Wenn wissen möchtest wie alt der Motor ist, nimmst du die Motornummer vom Typenschild und schaust in der Deutz Nummernliste nach.
http://www.maschinenmuseum.de/DEUTZ/DEUTZ_NR.HTM
Wenn das Typenschild nicht mehr da ist oder unleserlich die Nummer, nimmst du den Deckel ab, da wo der Oelmeßstab drin ist. Auf der Dichtfläche des Motors ist die Nummer nochmal eingeschlagen. ;)
Gruß Andreas
