Restaurierung Lorenz 4 HP
- Dieselameise
- Meine Motoren: Deutz Ma 216
Deutz Ma 311
Deutz Ma 216
Deutz Ma 416
Deutz Ma 608
Deutz Ma 711
Deutz Ma 714
Deutz Mah 120
Deutz Mah 714
Deutz MIHZ 436
Cunewalder 2H65
Lorenz Motor
Slavia Diesel
Slavia Benzin
Sternmotor M462
Japy 3 Ps
Japy 5 Ps
Petters 2 Takt Benziner
Lister Junior
Wolseley
Amanco Benziner
Reform Motor
El 150 mit Stromerzeuger
Stamo 2 Sachs mit Pumpe
Re: Restaurierung Lorenz 4 HP
Mein Lorenz Motor regelt auch die Drehzahl über das Einlassventil....
Desweiteren besitzen die Lorenz Motoren ab 4PS eine Anlass-Erleichterung.
Unter dem Kipphebel für das Einlassventil befindet sich ein Zwischennocken den man verschieben kann,somit hat man beim Anlassen die halbe Kompression und bekommt den Motor gut auf Drehzahl.
Hat der Motor die ersten Zündungen verrichtet, zieht man den Zwischennocken wieder nach vorn in die Arbeitsstellung.
du meinst sicher das Auslassventil.
Gruß lorenz
Gruß lorenz
- kopfgesteuert
- Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform - Wohnort: Thüringen
....ja, so ist es - die Anlasshilfe wird über das Auslassventil realisiert.lorenz hat geschrieben:...du meinst sicher das Auslassventil
Grüsse, Markus
Danke für die tollen Beiträge,habe da noch eine Frage zu den Ventilen,
würden die gerne ausbauen,was ist da zu beachten habe die Schrauben gelöst aber das teil bewegt sich nicht,
sind warscheinlich konisch eingebaut, vielleicht hat jemand eine Zeichnung.
Gruß Siegbert
Gruß Siegbert
