Kurbellager Lorenz 4 HP
Kurbel10
Meine Motoren: Obstmühle
Beitrag von Kurbel10 »
Habe bei der Demontage festgestellt das im Kurbellager bzw im Pleuel Spiel ist
Frage : Wieviel Lagerspiel ist hier zulässig ohne Schaden zu nehmen.
Schönes Wochenende
Dieselameise
Meine Motoren: Deutz Ma 216
Deutz Ma 311
Deutz Ma 216
Deutz Ma 416
Deutz Ma 608
Deutz Ma 711
Deutz Ma 714
Deutz Mah 120
Deutz Mah 714
Deutz MIHZ 436
Cunewalder 2H65
Lorenz Motor
Slavia Diesel
Slavia Benzin
Sternmotor M462
Japy 3 Ps
Japy 5 Ps
Petters 2 Takt Benziner
Lister Junior
Wolseley
Amanco Benziner
Reform Motor
El 150 mit Stromerzeuger
Stamo 2 Sachs mit Pumpe
Re: Kurbellager Lorenz 4 HP
Beitrag von Dieselameise »
Also bei anderen Motoren der Größe sind bis 0,4 mm zulässig,dass ist aber schon das größte Verschleißspiel.
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Beitrag von Motorenfreak91 »
Mahlzeit,
Ja Ich hab das auch immer so mit 0,20-0,40mm gemacht das ist immer i.O.
Allerdings wenn ich dann wieder daran denke wie ich letztens in der Firma einen John Deere Motor überholt habe da Stand auf dem zettel 0,10-0,15.
Aber der Motor dreht ja auch etwas schneller als dein Lorenz ;-).
Also sollte das schon passen!!
gruß marvin
Kurbel10
Hallo Danke euch beiden für die Sicht der Dinge
Habe alle Teile ausgebaut und nachgemessen, 0,2 mm, ist nicht so dramatisch wie ich
dachte ,Motor wird erst mal komplett aufgebaut damit es voran geht.
Schönen Abend noch
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
wichtig ist an allen Stellen zu messen, ist die Welle noch rund und das Lager, durch den langen Betrieb entsteht ja bekanntlich Abrieb und die Welle wird oval wie auch die Lager.
Grüße aus dem Norden Mathias
