EKM 2 NVD 21
Motorenspezi
EKM 2 NVD 21
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
kann mir jeman über diesen Motor Informationen beschaffen bzw. hat etwas über die Zweizylinderbaureie, Fotos oder Datenblätter?
Meine Unetrlagen sind ab den 3 Zylinder bis 6 Zylinder.
Besitze diesen Motor und hoffe, das mir jemand helfen kann.
Grüße aus dem Norden Mathias
Re: EKM 2 NVD 21
2NVD21
Arbeitsverfahren --- WK-4W
Zylinderzahl --- 2
Anordnung --- Reihe stehend
Kolbendurchmesser ---150mm
Hub ---210mm
Kolbenabstand vom Zylinderkopf --- 2,1mm
Verdichtungsverhältnis --- 17
Hubvolumen --- 7,4
Zündfolge --- 1 - 2
Leistung --- 45 PS
Drehzahl voll --- 1000 U/min
Drehzahl leer --- 1040 U/min
Drehmoment max bei Drehzahl --- 32,2mkg bei 1000 U/min
Steuerzeiten --- E.ö. *vOT --- 16
Steuerzeiten --- E.s. *nUT --- 35
Steuerzeiten --- A.ö. *vUT --- 40
Steuerzeiten --- A.s. *nOT --- 15
Ventilspiel in mm --- 0,4K
Motorgewicht --- 950 Kg
Ölinhalt --- 25 Liter
Einspritzpumpe Fabrikat --- IFA
Typ --- EP454/45/2100/2/110
Förderbeginn --- 18*30'
Einspritzdüse Fabrikat --- L'Orange
Typ --- D7F8(hoch1)
Einspritzdruck --- 130atü
Schwungraddurchmesser --- 640mm
Bemerkung --- VR E12
Mehr habe ich nicht :!: ;)
Motorenspezi
Re: EKM 2 NVD 21
Moin Thomas,
vielen Dank erstmal, hast mir sehr geholfen.
Bin nur bei der Leerlaufdrehzahl stutzig geworden kann das sein dass 1040 U/min stimmen sollen, Höchstdrehzahl ist doch 1000 U/min. Kannst Du da bitte noch mal nachsehen.
Danke vorab Mathias
Re: EKM 2 NVD 21
Moin Mathias
Mich hat es auch gewundert. Aber so steht es in der Tabelle!
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: EKM 2 NVD 21
Beitrag von MotorenMatze »
meisteradam hat geschrieben:
Hallo MeisterAdam,
Was bedeutet das??? ;-)
Motorenspezi
Re: EKM 2 NVD 21
Moin Mathias,
ja eine gute Frage, da habe ich noch garnicht drauf geachtet, aber ist wohl nicht so wichtig, sonst würde es ja auch nicht zum Schluss stehen :arrow: ;)
Leerlaufdrehzahl habe ich gefunden,
je nach Ausführung 120- 400 U/min. Meiner ist der mit den 120 U/min, stationärer Betrieb, mit Wabenkühler.
christian
Meine Motoren: h65, mah 611,mah 711 ,ma711,ma511,ma311,ma216,mah514,mah516,ma516,mah220,mih322,Slavia,
Re: EKM 2 NVD 21
Beitrag von christian »
hallo matthias
ich hatte auf die pumpe geguckt ich würd meinen der regler war sogar auf1500 touren eingestellt ich denk mal die pumpe ist original denk dran die fördermengen mal zu kontrollieren das hab ich nur nach gefühl gamacht .... düsen sind 2 neue drin sd2z45 diese waren auch drin abgedrückt auf 130atü...denk mal bitte an den öler ;)
gruß christian
MotorenMatze
Administrator
Re: EKM 2 NVD 21
MotorenMatze hat geschrieben:
Hallo MeisterAdam,
Hallo MeisterAdam,
ich habe nochmal nachgeforscht:
Also deine Bemerkung "VR" bezieht sich drauf das der Motor mit einem Verstellregler an der Einspritzpumpe ausgerüstet ist.
Die Bemerkung "E12" beziffert ein Bild wo dieser Motor abgebildet ist.
Motorenspezi
Re: EKM 2 NVD 21
Danke, so sind wir wieder ein Stück weiter. Mein Motor hat diesen Verstellregler nicht, ist mit Handgas ausgerüstet.
christian
Re: EKM 2 NVD 21
hallo mathias
guck mal hab ich heut bekommen original datenblatt zum pumpe einstellen vieleicht hilfst dir weiter da waren noch 150 weitere prüfblätter! nvd14 nvd18 usw. gruß christian
