Zündmagnet -wie magnetisch sind sie?
Holger_D
Beitrag von Holger_D »
Moin!
Ich habe nun endlich den Magneten vom Gehäuse des Zünders bekommen. NUn stellt sich mir die Frage: WIe stark sollte dieser eigentlich sein?
Also verbaut ist dieser am MA511, ein Zündfunke ist ab ca. 60 Umdrehungen zu sehen, und der Motor läuft auch.
Aber...
kann man in etwa sagen wie stark ein solcher Magnet sein sollte?
Wenn ich an den Magneten einen metallischen Gegenstand halte kann ich zwar merken das dieses Metall etwas angesogen wird, aber ich kann nicht unbedingt sagen das der Magnet das "festhält"..
Holger
Lang & Reichl, HSCS
Re: Zündmagnet -wie magnetisch sind sie?
Beitrag von jaki »
also mit dem letzten Magneten, den ich in der Hand hatte konnte ich einen 22er Gabelschlüssel locker aufheben! Natürlich muss der Magnet dafür vom Gehäuse abgebaut sein!
:mrgreen:
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
der Zündmagnet ist gut wenn ich langsam zu Abrisspunkt des Unterbrechers drehe, dann mit einem kurzen Ruck über den Punkt und dann sollte ein kräftiger Zündfunken zu sehen sein. Die Funkenstrecke liegt bei ca. 6 mm. Hier sollte man aber auch vorsichtig sein wenn der Funken nicht überspringt dann gibts für den Kondensator eins auf die Mütze, also Überspannung die dann zum Defekt des Kondensators führen kann.
Grüße aus dem Norden Mathias
lutzemue
Beitrag von lutzemue »
wenn Du irgendwo die Möglichkeit hast den Magneten aufmagnetisieren zu lassen, würde ich keine Minute zögern das zu tun. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Motoren mit den "alten Magneten" zwar laufen, aber wenn man sie aufmagnetisiert hat funktioniert es wesentlich besser. Der Magnet ist nun mal eine Schlüsselfigur und selbst wenn man einen Motor in der alten Patina lässt würde ich den Magneten überholen. Es sind die Kleinigkeiten die über Gut und Böse entscheiden. Wenn ein Lager ausgeschlagen ist, oder die Zündverstellung von einem Vorbesitzer überdreht ist, oder auch der Kondensator nicht mehr seinen Dienst erfüllt kann man in den Wahnsinn getrieben werden.
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten!
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
Holger_D hat geschrieben:Ich habe nun endlich den Magneten vom Gehäuse des Zünders bekommen.
...beim Aufmagnetisieren sollte der Magnet nicht demontiert sein - also zum Aufmagnetisieren den Zündmagnet wieder zusammenbauen und unbedingt darauf achten, dass Nord- und Südol wieder in ihrer ursprünglichen Position und nicht vertauscht sind.
Grüsse, Markus
Holger_D
Danke für eure Antworten.
Also wie gesagt..der Motor läuft an sich sehr schön.
Wo kann man denn sowas aufmagnetisieren lassen?
Holger
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Das Aufmagnetisieren hat früher jeder "Bosch-Dienst" gemacht.
Wenn Du in der Nähe noch Einen weist, frag mal nach.
Wenn nicht, kann ich Dir das auch gern machen.
Der eigentliche Magnet sollte aber unbedingt am Zündapparat montiert sein.
Bei jeder Demontage wird das Magnetfeld geschwächt.
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Hallo zusammen
Ich habe mir einer selber gebaut weil auch ich das Problem hatte
wo soll ich ein Zündmagnet aufmagnetisieren lassen.
Bei meinen Zündmagnet revisionen habe ich festgestellt dass meistens bei den verschiedenen Kontaktstellen durch Oxidation ein kleiner Übergangswiederstand gibt.
Nach der Reinigung und dem Aufmagnetisieren, im zusammengebautem Zustant, funkt es wieder richtig gut.
Wenn der Rotor ausgebaut ist geht es meist nicht lange und das Magnetfeld baut sich ab weil es nicht mehr geschlossen ist (das noch zur Info)
Motorenspezi
Moin Moin,
dein Gerät entspricht ja dem Von Bosch (30ziger Jahre). ist aber egal, diese funktionieren sehr gut. Ich gehe davon aus, dass dein Gerät auf 24 Volt arbeitet.
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Hallo Motorenspezi
Die Magnetisierer sind in etwa alle gleich aufgebaut.
Meiner läuft mit 110V DC.
Die Spulen sind von einem sehr grossen Relais habe nur die untere Verbindung und die oberen Teile neu gefertigt aus Armco-Stahl.
In amerikanischen Foren finden sich viele Bauanleitungen zu "Magneto chargern".
Die Idee kommt von hier:
http://www.oldengine.org/members/rotigel/magnet/
Muss mir nur noch eine stärkere Gleichstromquelle bauen.
So wie es jetz ist funktioniert es schon gut.
Gruss Sido
