schwieriger Kaltstart mit Lunten RS30
Reform
Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Beitrag von Reform »
Abend
Ich habe ein kleines Problem mit meinem RS30.
Im Sommer startet er relativ gut mit 4 (2 Durchgänge) Lunten, wenn er warm ist braucht er keine.
Nur soblad es etwas frischer ist, oder wie am Sonntag -6/-7 °C, läuft er nur solange wie eine Lunte brennt.
Man sieht dann auch schön wie er die Reste zum Auspuff raushaut, als kleine, glühende Flocken.
Die Lunten halten auch gut um Halter.
Ich habe das Gefühl das sie zu schnell abbrennen oder gibt es eine andere Ursache?
Hilft event. ein Stauklappe zum Starten? Bei der Montage hatte ich ihn mal so laufen lassen wollen und festgestellt, das er ganz ohne Krümmer auch nicht recht will.
Motorenspezi
Re: schwieriger Kaltstart mit Lunten RS30
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
ja das leidliche Problem. Die Lunten verbrennen und dann aus die Maus. Die Temperatur ist nach Abrand der Lunten zu niedrig im Zylinder. Das kann einmal durch die Umgebungstemperatur kommen oder die Kompression ist nicht mehr die beste. Ich würde hier einen Glühanlage montieren, so ist ein sicheres Anspringen garantiert.
Grüße aus dem Norden Mathias
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Oder mal ein Paar Kolben und Zylinder.Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Reform
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Nee Glühanlage kommt da nicht dran.Ist auch kein E-Starter dran.
Meint ihr die Verdichtung ist zu schlecht? Gemesser habe ich noch nicht da dieses Jahr, mehr oder minder, ein Testjahr war ob der geklebte Zylinder dicht hält.
Also länger brennende Lunten gibt es nicht?
Nach Kolben suche ich schon länger, Buchsen zum bohren habe ich.
Ich weiß das H3A, Famulus (wasserkühler), G5, Pio die selben Kolben haben.
Hat vielleicht jemand 2 über?
@Christian
Wer kann mir die Pleul Lager neu machen? Du event? Sind Cu-Schalen ohne Weißmetall drin.
MFG Thomas
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Die firma GMO in Osterwiek macht Bronzelagerhttp://www.gmo-gleitlager.de/gmo-aktuell/Ich mache nur Weismetallager.Mfg.Christian.
