Lister CS mit Generator
- babnase
- Meine Motoren: Diverse Motoren (MWM) und andere
habe im Netz einen Händler gesucht der Lister CS mit Generator vertreibt, und finde keine Adresse .
Wer kann helfen.
Es gibt die Indischen nachbauten, aber wo !!!!!
mfG aus Haiger
Wer kann helfen.
mfG aus Haiger
HansMayer67
- Meine Motoren: DeutzMa608,Ma416,Jaehne LM,Sendling Ws356,Junkers 1HK65,1xBehrend,1H65in Kreissäge
Re: Lister CS mit Generator
Hallo.
Motoren&mehr.Herfried Wichern.Helmstedter Str.2a. 38368 Querenhorst.05358847.
www.motoren-und-mehr.de.
Vielleicht hilft dir das weiter.
MfG.Hans Mayer.
MfG.Hans Mayer.
Klaus II
- Meine Motoren: MA 608,2xMAH 711,MAH 714,2xMAH 914,2x MAH 716,MAH 220,2 x Cunewalder H65,Cunewalder 1H65, Lister CS 6/1.
Hallo babnase,
ich habe mir vor 2 Jahren direkt aus Indien einen Lister CS schicken lassen.Hersteller: poweranand.
Dort wende Dich per Mailanschrift an Mr.Atul Patel. Er ist sehr beratend und kompetend.Dort habe ich genau den Motor her,
den ich wollte.Läuft hervorragend und was für eine Musik.
Mit Gruß Klaus II
Mit Gruß Klaus II
Hallo Klaus II
Was hat den das gekostet der Motor und der Versand.
Danke für die Info
Gruss Sido
Danke für die Info
Gruss Sido
ein CS 6/1 1080 Dollar
aufpreis:
wasserpumpe kühlung 49 Dollar
riemenscheibe für generator 124 Dollar
365 Dollar für " E-start" (Lima und Anlasser)
gesamt : 1618 Dollar
frei haus "your nearest port"
stand herbst 2011
Power anand ist m.E. der Lieferant mit der besten Qualität (siehe auch Lister engine forum , oder kontaktiere Stationaryengineparts.co.uk )
Allerdings denke ich , daß die angebotenen Generatoren bei den Indern etwas "überteuert" sind , wohl lieber hier besorgen oder aus China
Bsp : Poweranand Angebot wie oben (mit allen oben genannten Optionen) MIT Generator 3,75 kVA einphasig 2940 Dollar !
macht über tausenddreihundert Dollar für den Generator (und die "Base")
ansonsten Poweranand absolut zu empfehlen , auch von Hilfsbereitschaft und Kommunikation
"Many thanks for your following email of September 18, 2011 & I would like to reply as under:
Yes sir Electric Start optional charges are inclusive of small 12V DC current alternator this will not attached with engine but you have to make necessary arrangement to fix with Steel Channel as shown in attached picture of complete Lister Type Generator Set.
We can also supply you complete generator set & same technical detail alongwith price will be email to you separately.
Best Regards,
Atul Patel
01) Online Lubricating Oil Filter for Single Cylinder
02) Thermostat housing assembly to enable the installation of a USER SUPPLIED thermostat if required.
03) Providing Magnets in Oil Chambers to attract Iron Particles to avoid any damages to engine.
04) Counter Balance Weight on Crankshaft for smooth running and High Torque against Horse Power.
05) Oil & Most of Fuel Pipes are made out of Steel.
06) Fumigation of Engine Wooden Cases as per IPPC norms issued by US customs and Border Protection.
07) Lubricating Oil Pump material: Gun Metal instead of Cast Iron (Gun metal is 4 times costlier than Cast Iron).
08) Stretched Films used for wrapping engines: It keeps away dust & protect colour.
09) Changeover compression ratio valve in 6/1 & 12/2 HP.
10) Cast Iron Piston: for rigidity performance in continues running & Buddy of Bio Fuel.
11) In direct injection: (Pre Combustion Fuel Firing Chamber) Performs excellent result in cold weather condition (Cold Starting) & More Suitable for Bio Fuel.
12) We do not apply paint inside crankcase to hide sand pocket.
13) Cast Iron Cylinder Head cover.
14) Constant Pressure showing Gauge on Lubricating Oil Pump in Twin Cylinder Engine (Optional): http://video.google.com/videoplay? docid=8918224300229190817&pr=goog-sl
15) Electric Start in Lister slow speed single/twin cylinder engines (Optional), Please visit: http://listerengine.com/smf/index.php?t ... 4#msg32974 OR http://listerengine.com"
aufpreis:
stand herbst 2011
Best Regards,
Atul Patel
Klaus II
Hallo sido und an ovd1965,
so schnell konnte ich nicht antworten.
Aber ovd1965 hat ja fast alles gesagt. Hersteller gibs viele. Bei poweranand hat mein Motor ca.1240,-$ gekostet.Die ganzen Einführgebühren ab Hafeb Hambung nach Rostock und bis bei mir vor die Haustür nochmals ca.450,- Euro.Wobei der Transport von Hafen Rostock bis zu mir nach Angermünde für 50,- Euro wohl noch der preiswerteste Teil war.
Ich würde auch immer wieder poweranand nehmen.Siehe die vielen Hinweise von ovd1965.Habe viel Spaß mit meinem Teil.
So und nun ran an die Sache und hergeholt. Würde gerne mal einen 2-Zyl.sehen und hören.
Mit Gruß Klaus II
Mit Gruß Klaus II
ach ja , hat ich vergessen : 19% Einfuhrumsatzsteuer
Auskunft Zoll : wenn Lieferant amtliches "Ursprungszeugnis" liefern kann : kein Zoll
(glaub aber nicht , daß die Papiere liefern die UNSEREM Zoll genügen)
ansonsten : 3% Zoll (auch nicht so dramatisch denk ich)
ansonsten empfehle ich auch ein "paarNächte" im Listerengineforum zu lesen , dort gibts tatsächlich ALLES was man wissen muss....
vllt ist es bei Poweranand nicht so wichtig , aber die Amerikaner empfehlen eigentlich IMMER vor inbetriebnahme innen gründlich saubermachen ( Sand der Gussformen , Putzlappen, tote Qualtätskontrolleure
u.ä. scheint durchaus nicht ungewöhnlich)
haenschen
- Meine Motoren: Listeroid 12/2 topland produktion
Listeroid 6/1 shaktiman produktion - Wohnort: Rot ad. Rot Ot. Ellwangen
wenn du keine lust hast die ganze einfurgeschichte durchzuziehen wende dich doch an energietechnik-owl
findest du im netz.
Mail den jungs die sind zuverlaessig und kompetent.
LG haenschen
findest du im netz.
LG haenschen
Wenns rumms macht wars nicht sooo ideal. Also auf ein neues.
