Was ist das für ein Motor???
Alfred
Beitrag von Alfred »
Habe vor kurzem von einem Bekannten einen Eigenbautraktor bekommen.Auf dem Traktor ist ein Verdampfer Motor verbaut.Leider brauche ich für den Motor eine neue Kopfdichtung.Nun mein Problem.Ich weiß nicht was das für ein Motor ist.Es ist kein Typenschild mehr vorhanden.Mein Bekannter weiß auch nicht was es für ein Motor ist.Vielleicht kann mir hier jemand helfen?#
Vielen Dank schon mal im voraus.
http://www.imgimg.de/bild_PICT13925e8f0e8bJPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_PICT139381549ad6JPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_PICT1394bf38ce9bJPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_PICT139588968a90JPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_PICT1396bed1fdb4JPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_PICT1397bb5f03a6JPG.jpg.html
http://www.imgimg.de/bild_PICT13991f638b56JPG.jpg.html
Verdampfer
Meine Motoren: Deutz MAH 711
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
Beitrag von Verdampfer »
hi
also ich würde sagen das ist ein güldner welcher typ
kann ich nicht sagen müßte ich erst mal nachschauen
mfg
der verdampfer
2taktdiesel
Meine Motoren: 1x ma608
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling ws356 auf eigenbautraktor
1x sendling d7
modaag-krupp 2takt-diesel
Re: Was ist das für ein Motor???
Beitrag von 2taktdiesel »
sieht sehr polnisch aus!
Mit atze gehn se alle!
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Das ist ein Polnischer Andoria Standmotor ;)
Hier hast du noch ein Link zu youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=M-L6KrrlIEQ und noch einer http://www.youtube.com/watch#!v=KvPCwqr ... re=related
MfG Benjamin
Stamofreund
Meine Motoren: Güldner
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Diverse Dampfmaschinen
end open
Beitrag von Stamofreund »
also einen güldner ist es 100% nicht er hat was von einem Allgaier H6 (siehe Deutsche Stationärmotoren Buch vom Armin Bauer in beiden büchern ist einer drin
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Moin Moin,
es ist ein Motor aus polnischer Produktion. bei Yuotube unter Polnischer Stationärmotor siehst Du ein kurzes Video.
Er wurde in warschau gebaut, so stand es damals auf meinem Motor drauf.
Grüße aus dem Norden Mathias
Pawel
Meine Motoren: DEUTZ MIH-338, MIH-236, PME-330, MIH-322,
MAH-322,CM-216, MAH-516, MAH-716, MAH-916
MAH-714, MAH-914, MAH-611, MAH-711,
BERNARD,PERKUN,ANDORIA,SLAVIA,
JUNKERS,PIONIER,SENDLING,IFA,
VIKOV,HATZ,FARYMAN,MAVAS,
KUBOTA,CONORD
ARAN,NEW WAY,RUSTON,BARKAS,IFA
Beitrag von Pawel »
Es is polnische Motor (Andoria),gebaut in Andrychow
Motor habe bezeichnung: 1hc102(fur export) oder S-231 kan auch genannt s-15 (15PS)
stamo110
Meine Motoren: Deutz MA608,MA711,MAH711,MAH714
Güldner GK,GKN,GW8,GW20,GB10
sowie Sendling,Schlüter,Farymann,
Junkers,Andoria,Wolseley,Lister,Stihl,
MWM,Hatz,Jaehne,Sachs
Beitrag von stamo110 »
laut original Prospekt ist es ein Andoria S-231, genau wie Pawel schreibt.
Motorart : Viertakt-Diesel mit direkter Einspritzung
Nennleistung : 8 - 12 PS
Bohrung : 102 mm
Kolbenhub : 120 mm
Hubraum : 980 cm³
Einspritzdruck : 135 kg/cm³
Trockengewicht : 220 kg
MfG Jürgen
