Mein Sachs Stamo 9
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Re: Mein Sachs Stamo 9
Beitrag von bastian »
Du meinst den Stamo 400? Ja, der ist selten.
Aber als "Topmodell" würde ich eher den Stamo 282 sehen.
Es gibt ihn sehr häufig, wurde noch sehr spät gebaut, ist sehr begehrt und ist sehr teuer :lol:
Meißtens läuft er am Generator und ist sogar noch um 1 PS stärker - solange er nicht auf die 15 PS Ausführung des 400er trifft :twisted: :mrgreen:
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Beitrag von SACHS Spalter »
Hallo das es den 282 oft gibt wusste ich, das mit mit Topmodell meinte ich Hubraum und Kraft mäßig.
Den 400er gab es auch mit 15Ps :o ich dachte nur mit 11-12Ps
Sachs Spalter
Danke für die 4. Seite
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Eigentlich "nur" 10 Ps.
Aber in der ETL sind 10, 13 und 15 PS aufgeführt.
Sollte ich mal aktualisieren...
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Wie findest du meinen Motor jetzt eigent lich
ist der gut gelungen oder total schrott würde gerne mal eine antwort von dir sehen :D
MFG Sachs Spalter
Zuletzt geändert von SACHS Spalter am Di 28. Feb 2012, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
wolfgangmarek
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott... folgende frage: bei warum hast du an dem steuergerät, ein weiterer gang belegt? . ich denke er ist in der druckleitung...ist dies vieleicht die druckweiterleitung? oder warum : habe auch noch 2steuergeräte die im einsatz waren, aber diese haben die literleistung und den druck, den ich gebraucht habe nicht aus gehalten.. mir ist die begrenzer kugel um die ohren geflogen,so wie ich das kenne ...von der pumpe- auf das steuergerät-druckloser rücklauf- und wenn man den hebel betätigt fährt er zylinder ein oder aus.. gruss wolle
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
hat sich was verändert, von dem ich nichts weiß? :roll:
Und ein "Sachs Spezialist" bin ich noch lange nicht :oops: :lol:
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
An: marek2, habe die Frage erst nach 3 mal lesen verstanden, also die linke einfache Leitung ist die Druckleitung die rein geht
die 2 zusammen gemachten sind die Rückleitungen(einmal vom Zylinder, einmal weiterlauf).
Irgendwelche Kugeln sind mir bis jetzt nicht entgegen gekommen, da der Motor fast auf Standgas läuft(spart Benzin und trotzdem genug Kraft) :D
An: bastian, Ich meine nicht wie er sich verändert hat, sondern einfach so ;)
und was du von der Idee hälst einen 9er an eine Hydraulikpumpe zu bauen
Sachs Spalter
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Hallo ich weis nicht was du mit einer Kletterkettemsäge meinst, aber ich sowas auch noch nie gesehen :D
Na ja nur die beiden 50er sind leicht und handlich, deswegen steht der große auch immer auf einem Rollbrett ;)
aber um ihn an zu machen braucht man auch schon 2 Leute. Und Verdampfer wäre auch nicht`s für mich, ich bleibe bei Sachs 8-)
Nachtrag 30.06.2012:DAS MIT DEM VERDAMPFER NEHME ICH ZURÜCK, WEIL ICH BALD EINEN BEKOMME
MfG Jan-Philip
Zuletzt geändert von SACHS Spalter am Sa 30. Jun 2012, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Soweit ganz OK, bis auf die paar Kleinigkeiten.
Die Motoren kann man dranhängen wo man will aber an einer Hydraulikpumpe ist selten einer :D
Das ist eine Klettersäge: http://www.myvideo.de/watch/7763351/Klettersaege
@Ronald: Danke.
Ja, die meißten sind klein und Handlich, das ist der Vorteil :lol:
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Danke für den Link Bastian, aber mein "Playermodul" konnte nicht gefunden werden :cry:
Mit der Pumpe ist ja auch ein eigenbau.
Sachs Spalter
