John Deere 2120 Ölverbrauch nach Motorüberholung
Re: John Deere 2120 Ölverbrauch nach Motorüberholung
Moin, bei einer Verteilerpumpe brauchst Du eine Markierung am Schwungrad und eine Meßuhr auf dem Pumpenstempel zum Einstellen.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Genau das meine ich ;wenn er dann freigebrannt ist;
Sagen wir mal das alles ok ist dann bleibt der Luftfilter.
Den dicken Schlauch am Krümmer abziehen und Laufen lassen
Der Filter könnte ja zusitzen ist ja selten aber Testen kann
man das ja.
Mit der Ölsorte das gefällt mir nicht so richtig.In meinen
unterlagen steht als Ölsorte SAE 20W20 Sommer.
Würde, um sicher zugehen, mal beim JDL Händler oder
beim Motorinstandsetzer erkundigen.
Gruß Peter
JohnDeere2120
Meine Motoren: John Deere M5BL4 059738CD
Beitrag von JohnDeere2120 »
Ok, das wird warscheinlich wieder ein weilchen dauern bis ich ihn brauch, aber dann nehm ich den Luftfilter mal raus.
Das mit der Esp ist nicht ganz korrekt. Ja das stimmt, in meinen Unterlagen steht auch dass man mit Messuhr einstellen kann aber es wird auch darauf hin gewiesen, dass es eine Markierung an der Hubscheibe gibt und auf der steht meine Pumpe.
