Eine Pumpe mit 14 ccm müsste der Deutz doch ziehen können,wenn ich da nun noch ein Zapfwellengetiebe vorsetzte und so die Drehzahl erhöhe komme ich ja auch auf meine Liter oder fehlt hierfür wieder Motorleistung?
Kraftfrage Deutz Mah 711
interessierter
interessierter
Re: Kraftfrage Deutz Mah 711
Gerade gesehen das dann der Leistungsbedarf bei steigender Drehzahl größer wird
Moin, Du kannst auch rückwärts rechnen:
Wenn Dir die Leistung (inkW!!) Deines Deutz bekannt ist, kannst Du die Drehzahl der Pumpe ausrechnen:
Angenommen, Dein Deutz kann 4 kW = 4000 Watt bringen.
dann ergibt sich das Volumen pro Zeit zu: 4000 Nm/sekunde / 19000000 N/m² = 0,00021 m³/sekunde = 210cm³/sekunde.
Wenn Deine Pumpe 40cm³ pro Umdrehung bringt, muss sie sich pro Sekunde 210 cm³/ Sekunde : 40cm³/Umdrehung = 5,26 mal drehen.
Pro Minute sind das dann 315 Umdrehungen.
Bei einer Förderleistung von 210cm³/sekunde , einem Kolbendurchmesser von 10 cm und einem Hub von 100 cm dauert ein Hub 37 Sekunden.
