hallo!ob 6mm oder 6,5 is egal kleb den ring richtig ein und du bist auf der sicheren seite.ich mach das auch immer so und hatte noch keine probleme.ansonsten kannst du ja mal bei hansaflex anfragen die haben in jeder größeren stadt in deutschland filialen die drehen dir deinen ring wie du ihn haben willst da kannst du sogar zwischen verschiedenen gummimischungen von weich bis knüppelhart wählen.
grüße frank
Deutz MAH 914 O-Ring der Laufbuchse
- 2taktdiesel
- Meine Motoren: 1x ma608
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling ws356 auf eigenbautraktor
1x sendling d7
modaag-krupp 2takt-diesel - Wohnort: eisenberg Th.
Re: Deutz MAH 914 O-Ring der Laufbuchse
Mit atze gehn se alle!
