MAH 914 Wasser im Motoröl?
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Re: MAH 914 Wasser im Motoröl?
Beitrag von Junkers 2HK108 »
Pyromane hat geschrieben:
@Franz
Die Heizschlange muss auch oben durch das Loch passen. :roll:
Ahhhh ja. ;)
Man muß natürlich das unnötige Blech und Plastik in dem der Heizstab steckt vorher entfernen. :!:
Eine ganze Waschmaschine passt wahrscheinlich nicht in das Loch. :(
Franz
PS: Wenn ein Tauchsieder in das Loch passt dann passt der Heizstab von einer Waschmaschine auf jeden Fall hinein. Notfalls läßt sich der auch biegen. :!:
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Bist nen ganz Schlauer, ich merk das wohl. 8-)
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
ich habe noch eine Weichenheizung 220V 0,9 Kw
rund 3 m lang -könnte :lol:
könnte man(n) um ein Nudelholz wickeln :!: ;) :D
mal ohne Mist, brauch das wer :?:
aus V4A
für Bier tu ich (fast) alles :!: :roll: :D
PN an mich - sonst weiter im Thema ;)
Hans
Beitrag von Hans »
nach Behebung des Schadens will ich zur allgemeinen Info mal ein Bild einstellen.
Es war in der Tat der O-Ring der Laufbuchse defekt, wodurch sich an der markierten Stelle so ab und zu mal ein Tröpfchen Wasser hindurch gedrückt hat.
Die Herstellung des passenden Ausziehwerkzeugs für die Laufbuchse beschreibe ich später an anderer Stelle.
