12Volt Generator Eigenbau
Re: 12Volt Generator Eigenbau
Moin, wegen Kühlung:
Nicht nur der Sachs ist luftgekühlt. Die Lichtmaschine ist es auch - und die braucht Drehzahl. Wenn die bei Leerlaufdrehzahl volle Leistung abgeben müsste, würde ihr sehr schnell warm werden.
Nicht ohne Grund sind die Lichtmaschinen einiger Autos wassergekühlt.
Also nicht nur auf den Motor schauen, sondern auch auf das, was hinten dran hängt.
Der-Ü
Meine Motoren: Cunewalde 1H65
Holder mit Sachs D500W
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Wie sieht es eigentlich aus ich möchte ja Motor und Lichtmaschine mit einem Keilriemen verbinden. Diese Verbindung kann ich ja nicht auskuppeln und unter Last bekomme ich den Motor glaube ich nicht gestartet. Meine Lösung wäre die Lichtmaschiene ohne Zündung (ohne Erregerstrom) zu starten da die Wechselstromlichtmaschinen ja erstmal Strom über die ladekontrolllampe bekommt würde ich erst einmal ohne Strom starten und wenn der Motor seine Drehzahl erreicht hat den Strom zuschalten geht das oder mache ich damit die Lichtmaschine kaputt??
Kennt Ihr schon den Unimog
der geht über Stein und Stock
Trink nen Grog
auf den guten alten Unimog
MfG Der Ü
Deine Lichtmaschine fordert nur dann Leistung vom Motor, wenn ein Verbraucher Stom von der Lichtmaschine fordert. Wenn da nur ein Akku dran hängt, fließt nur der Ladestrom.
Achtung! wenn du bei laufender LIMA den Akku abklemmst, sterben die Dioden.
Wie das bei steheder LIMa und späterem Zuschalten auf den AKKu aussieht, weiß ich nicht.
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Beim Starten hast Du keinen großen Widerstand, auch wenn die Lima an einer Stromlast hängt. Das ist problemlos.
Jedes Auto macht das. Weil die Lima bei Startdrehzahl noch keine Leistung bringt, muss sie auch nicht schwerer drehen.
Ein plötzliches Einschalten bei hoher Drehzahl würde Dir aber mit ziemlicher Sicherheit die Dioden zerschießen.
Du hast ja Erreger- , Plus - und Minusdioden, Spannungsspitzen könen die alle nicht gut ab.
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Beitrag von Axel »
Hallo Ü,
Versuchs mal mit so einem Gerät: http://www.ebay.de/itm/Stromerzeuger-12 ... 4d22aee663
Da haste ordentliches Gerät und den Stromerzeuger kann man sogar mit Batterien starten (Dynastart).
Ich habe mit der Auktion nichts zu tun und die gibt es auch noch billiger, einfach bissel beobachten.
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Hey vielen Dank für den Tipp werde ich weiter beobachten. Leider bietet der Verkäufer kein Versand und 3,5 Stunden fahrt mit dem Auto sind mir zu weit.
Da kann ich mir auch einen selber bauen 60€ für'n Motor 20€Lima bisschen basteln kommt wahrscheinlich auf's gleiche macht aber mehr Spaß als Auto fahren und 3mal volltanken.
Trink nen Grog
MfG Der Ü
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
"und 3mal volltanken",
was fährst du für ein Auto? :D
oldiefreund22
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
VW Polo ohne TüV regelmäßig Öl und Kühlwasser tanken. Spurstangenköpfe und Traggelenk links ausgeschlagen, Bremse (alle) und Reifen runter.
Keine Angst habe schon ein neues aber erst in 4 Wochen solange MUSS mein Polo noch halten.
Trink nen Grog
MfG Der Ü
Also bis zum Kirchheimer Dreieck kann ich dir das Teil mitbringen. Bin alle 2 Wochen in Hessen.
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Vielen Dank für das Angebot.
Ich werde aber erst mal schauen denke aber warscheinlich nicht.
Habe gestern einen Sachs Motor für 20€ vom Arbeitskolegen bekommen.
Den muss ich nur zum laufen bringen.
Trink nen Grog
MfG Der Ü
